Ребята нужна помощь по ошибкам...
Сообщение KENTos » Ср, 20 янв 2010 14:04
Вообщем двиг 4g18, чек не горит!
купил бортовик multitronics ri500
вылезло сразу 5 ошибок...
14 FUEL TEMP
15 CLT TEMP SNSR
16 AIP TEMP SNSR
17 VSS
46 INJ ADJ V
Кто поможет расшифровать мне их), вообще в шоке я, купил головняк...
KENTos
Re: Ребята нужна помощь по ошибкам...
Сообщение Юрка » Ср, 20 янв 2010 14:16
KENTos
А контролька чек горит при включении зажигания? Дело в том, что это могут быть ошибки в памяти
Сообщение KENTos » Ср, 20 янв 2010 14:18
Да при вкл зажигания чек горит, потом тухнет...
ошибки почистил, но тут же появилась 14 и при езде всё остальное...
Но это всё с компа, чек на ходу не горит.
KENTos
Сообщение Юрка » Ср, 20 янв 2010 14:28
KENTos
Странный комп у тебя. В книге по цедии инфы по твоей движке нет, ничего не могу сказать.
Сообщение alfavit » Ср, 20 янв 2010 15:19
KENTos
Посмотри может поможет: тут http://avto-remont.com/catalog/stat/12/1/46.html
alfavit
Сообщение KENTos » Ср, 20 янв 2010 15:44
я находил этот сайт, только там не двузначные номера ошибок, поэтому я не догоняю))
KENTos
Сообщение alfavit » Ср, 20 янв 2010 16:09
KENTos
Могу и ошибиться.
14 FUEL TEMP P0214 код ошибки 14 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
15 CLT TEMP SNSR P0115 код ошибки 15 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости.
16 AIP TEMP SNSR P0116 код ошибки 16 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона.
17 VSS P0117 код ошибки 17 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости.
46 INJ ADJ V P0146 код ошибки Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1).
Машинка нормально работает? Эти ошибки можно приписать к чему нибудь?
alfavit
Сообщение KENTos » Ср, 20 янв 2010 16:19
Заводится без проблем даже -37 (без прогрева), если только к большому расходу привязать датчик темп охлаждающей жидкости....
расход сейчас примерно 15-18 литров...
KENTos
Сообщение alfavit » Ср, 20 янв 2010 18:35
KENTos
За зимний расход не скажу, ребята другие тебе про это лучше скажут, возможно из-за лямбда зонда, он же кислородный датчик, возможно датчик ОЖ, возможно это норма для -37. Если все работает, и машина ездит, то забей на эти ошибки, когда чек-энджин будет гореть постоянно, тогда и думать будем. Еще можно диагностику провести замкнув 1 и 4 контакты в диагностической колодке, включить зажигание, и по миганию лампочки чека, выявить код ошибки.
alfavit
