Проблемы со стеклоподьемником передней левой двери... ((
Сообщение Mitza » Сб, 23 янв 2010 23:26
Кароче чета случилось со стеклоподьемником (моторчиком) передней левой (пассажирской) двери.
Стекло опускается и поднимается НО:
1) очень громко жужжит моторчик стеклоподьемника (в основном на подьем)
2) стекло поднимается медленней чем обычно (опускается тоже помоему не так как надо) плюс еще поднимается с перекосом.
Че делать то?
моторчик дохнет??
он ремонтопригоден?
как выровнять стекло чтоб не было перекоса?
подскажите други плиззз :bra_vo:
Re: Проблемы со стеклоподьемником передней левой двери... ((
Сообщение Andrew Fucker » Вс, 24 янв 2010 3:10
такое было на днях...съездил в сервис...разобрали...сняли моторчик смазали...и все хорошо тьфу тьфу тьфу...
цена вопроса 600р.
Andrew Fucker
Сообщение Mitza » Пн, 25 янв 2010 9:10
значит моторчик обслуживаем? смазали и он затих?
Сообщение lexx83 » Пн, 25 янв 2010 14:45
моторчик снимается,сними,посмотри,у нас у паренька похожий трабл был,но там дело было в тросике.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение oznur » Пн, 25 янв 2010 15:17
Такая же беда только с водительской дверью была, терпел пока в один прекрастный момент стекло не упало, кое как поднял, зафиксировал, на следующий день разобрал, что увидел: тросик в резьбу не попадает, и весь в барашках, по хорошему только на выброс..., ну заменить не удалось сразу, так что подручными средствами (бокорезы, плоскогубцы) реанимировал как мог, окно теперь открывается только "на покурить" если тросик подобрать то новый туда зажать, а вообще комлект стеклоподъемника стоит 1500, так что впринципе лучше не кулибиничать... а если поднимается с перекосом и трещит, то 99% тому виной тросик, разбери посмотри, может просто слетел.
oznur
Сообщение Andrew Fucker » Вт, 26 янв 2010 10:13
да полностью разобрали...все смазали "гадней такой жирной..."и все нормально звук через 1-2 дня перестал....хорошенько все смазать вместе с тросиком..и.т.д..при мне разбирали...
Andrew Fucker
Сообщение Boatswain » Вт, 26 янв 2010 12:11
Сань, может стекло с перекосом поднимается, вот моторчик и напрягается?
Сообщение Mitza » Вт, 26 янв 2010 12:48
Спасибо ребя за советы - буду разбирать дверь как потеплеет и смотреть.
Правда там доступ канечно не айс, буду изворачиватся...
Сообщение Petrov » Вт, 26 янв 2010 13:10
изза чего начинает стекло перекашивать? как то можно исправить?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение lexx83 » Вт, 26 янв 2010 13:41
стекло может перекосить по двум причинам,либо направляйка изношена и крипление стекла свободнее ходит в ней,либо где-то идет ослабление тросика,это надо смотреть.
lexx83
Сообщение Mitza » Вт, 26 янв 2010 13:43
а что за направляйка? на схеме можно показать?
Сообщение Boatswain » Вт, 26 янв 2010 14:14
Так сказать пазы, в которых стекло ходит.
Сообщение Mitza » Вт, 26 янв 2010 14:16
а стекло в эти пазы вклеено (ну герметик или там клей) или механически зажато?
Сообщение Boatswain » Вт, 26 янв 2010 14:37
Нет, просто в металлический каркас вставлены бархатки. Может еще в нижней части проблемы, где стекло в железный каркас вставлены.
Сообщение Mitza » Вт, 26 янв 2010 15:25
Я не устраиваю флуд - я никогда не разбирал стеклоподьемники, видел их устройство тока когда снимал внутренние панели дверей.
Вот я про нижнюю часть и толкую.
