Машина тухнет на ходу
Сообщение Shumik » Пн, 01 фев 2010 19:36
Всем привет ! Кто сталкивался с такой ситуацией, завёл машину, прогрел, поехал с работы домой, и у меня по дороге начала гаснуть подсветка во всём салоне, мажок вырублся, ксеноно стал страбоскопом. Остановился хорошо прогазовал всё пришло в норму , но когда заглушил и заново заводить не работают все контрольные лампочки, только та, которая показывает что дверь открыта..... в чём проблема может быть ?
Shumik
Re: Машина тухнет на ходу
Сообщение Юрка » Пн, 01 фев 2010 19:42
Shumik
Где то контакт плохой.Проверь для начала массу двига на кузов, клеммы аккумулятора, потом далее по проводке. Все предохранители- нат ли где подгорелых контактов.
Сообщение alex-82 » Пн, 01 фев 2010 21:54
Ксенон давно ставил?где брали питание на ксенон,такое ощущение,что где-то контакт плохой или провода ксенона какого-то коротыша выдают,преды все целы?
alex-82
Сообщение Shumik » Вт, 02 фев 2010 1:07
я в машинках не бум бум, особенно со всей этой электрикой, ксенон ставил у чувака в ростове, которого пани на форуме рекомендовали, поставил хорошо, к нему вопросов нет, мужик заморочился, фары мне повыковыривал, всё размеры подогнал, усики по-одогнул, и было это в феврале 2009 года, так что на ксенон грешить не вариант. А вот дохленький аккамулятор, или может генератор или мож проводка где-то что-то, ведь я на ней уже 60 тык проехал, а лазил тока в подвеску и расходники, и то в подвеску на 3 тыр, залез..... в общем наверно время пришло вопросы задавать у машинки
Shumik
Сообщение Serёga(177) » Вт, 02 фев 2010 17:17
Попробуй сначала снять акум и зарядить, заодно почисти клеммы и посмотри где минусовой провод к корпусу крепится, вот этот болт просто раза четыре на пол оборота открути и закрути. Потом если заведется, после того, как акум зарядишь, желательно тестером проверить, сколько вольт на клеммах.
Сообщение Shumik » Вт, 02 фев 2010 17:39
Щас вообще не завелась, прикуривал, прогрел, прогазовал её подсветка загорелась нормально как и всегда, поехал до электрика, вышел лабань, померил сказал что зарядка есть, чё дальше делать говорит не ебу..... а я то тем более ! датчики так и не загораются когда ключ проварачиваю, режим Д перестал загораться на щитке, P,R,Ds вроде пока ещё горят..... хз чё делать
Shumik
Сообщение Serёga(177) » Вт, 02 фев 2010 18:14
Ну на всякий случай:
под капотом есть блок предохранителей(справа), так вот, когда откроешь его, то увидишь там стоят маленькие предохранители, а справа, коробочка пластиковая, примерно 5 на 8 сантиметров, вытащи ее протри контакты везде и вставь обратно. У меня подобная беда была недавно, вылечил именно таким образом.
Сообщение Shumik » Вт, 02 фев 2010 19:31
Щас опять был у электрика, у другого, проверили все предохранители, всё в порядке. Получается так, на щитке внизу все контрольные лампочки не работают, машину заглушил чуть постояла - завожу зарядка не идёт, газнул хорошо пару раз - зарядка идёт..... попробую контакты протереть.... мож поможет :(
Shumik
Сообщение Shumik » Ср, 03 фев 2010 18:27
В общем 3 часа в Ашот-Сервисе, т.к. позвонил в BOSH сказали только через неделю можно а то и через две по записи, после долгих ковыряний, после 2х проверок всех предохранителей - сняли приборку, сняли крышку нашли две маленькие маленькие, почти не видимые трещинки на пйке - запаяли всё хокей, зарядка идёт, все приборы загораются :)
Shumik
