Стартер странно ведет себя
Сообщение slogan1988 » Вт, 23 фев 2010 15:11
Заводишь машину звук как будто его поворачивает в обратку и заводит. Стало так после того как долго крутил стартер... Ну соотв плохо заводится раза с 4 и если долго крутить.. Не нравится это мне все.
Может кто вкурсе?
slogan1988
Re: Стартер странно ведет себя
Сообщение Voditel » Ср, 24 фев 2010 18:49
Скорее всего неисправен бендикс. Тут желательно снять стартер и посмотреть.
Сообщение slogan1988 » Ср, 24 фев 2010 19:02
ну я так понимаю это гразит ремонтом. если он то ремнотопригоден стартер?
спасиб за ответ :co_ol:
slogan1988
Сообщение Voditel » Ср, 24 фев 2010 19:46
Стартер ремонтопригодный. Но я думаю, что новый бендикс стоит примерно 2300р. За 3-ку можно стартер на разборе купить.
Это в смысле что стартер крутит, а двиг нет?
Сообщение slogan1988 » Чт, 25 фев 2010 6:34
Voditel писал(а):Стартер ремонтопригодный. Но я думаю, что новый бендикс стоит примерно 2300р. За 3-ку можно стартер на разборе купить.
поворачиваеш ключ держишь 2 сек на приборе подтухают лампы (масло и т.д.) звук как будто стартер в обратку крутит потом заводит кароч долго крутить приходится. вообще в эту зиму погано заводится
slogan1988
Сообщение VAlex » Чт, 25 фев 2010 7:19
slogan1988
Очень похоже на замерзший аккумулятор, когда не хватает стартовых токов.
А после длительной поездки, если заглушить и тут же завести, также?
Сообщение vnizam » Чт, 25 фев 2010 8:33
На тазах это называется"стартер на себя берёт"(НАРОДНОЕ),а причина тому разъеб втулок якоря,как результат долгого кручения,либо просто естественный износ.
Если разберешь обрати внимание на щетки,а лучше поменяй,я разбирал просто помазать да почистить,разбирается элементарно и снимается легко.
P.S.клему незабываем скидывать!!!!!
Сообщение slogan1988 » Чт, 25 фев 2010 14:58
VAlex писал(а):slogan1988
да дело не в акуме
slogan1988
vnizam писал(а):На тазах это называется"стартер на себя берёт"(НАРОДНОЕ),а причина тому разъеб втулок якоря,как результат долгого кручения,либо просто естественный износ.
ну а если втулкам якоря капут? :)
slogan1988
Сообщение Александр » Ср, 21 июл 2010 9:15
У меня такая проблема: при повороте ключа в замке зажигания от стартера раздается только щелчок, такое повторяется несколько раз при попытке завести авто, в итоге стартер срабатывает и машина заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ? Есть подозрение что втягивающие, хотя в сервисе сказали что может быть якорь, контакты или еще чего.
Mitsubishi Lancer Cedia Touring CS5W 2001г., 1.8, GDI, 4G93.
Александр
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001г.
Сообщение RusLanc » Ср, 21 июл 2010 9:20
Все правильно сказали, это распространенные поломки, снимай и смотри, скорее всего втягивающий
RusLanc
Сообщение gangster » Пн, 26 июл 2010 8:53
Проблема может ещё крыться в оплавленных контактах на круглой фигне (не знаю как называется)
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение Александр » Пн, 26 июл 2010 15:20
иногда несколько раз подряд заводится без щелчков.
Александр
Сообщение wwswws » Ср, 28 июл 2010 21:29
башмачит меняй ,втулки или продшипники на якаре .смотря что стоит(втулки или продшипники)
wwswws
