Подключение тахометра.
Сообщение BTS » Ср, 11 июл 2007 1:20
Помогите пожалуйста воткнуть тахометр.
у меня комплектация без тахометра. откуда брать импульсы?? по плюсу елозишь проводом, стрелка тахометра поднимается. если втыкать в ОДНУ котушку, то при зажигании тахометр поднимается до 8тыщ и опускается, при запуске двигла прыгает до 3х на ноль и молчит. подрубался на белый провод. (в клемме их 3...по схеме, один минус, другой плюс, а другой сопротивление, вроде как до 3х ом выдает)
В датчик распред ноль эмоций. не разбирать же из-за этого генератор....((
есть мысля что под приборку с тахометром уже выведен провод, попробовать его найти и уже от туда читать импульсы.....
смотать 4 катушки вместе, ничего хорошего не даст, уверен.
в инструкции сказанно, что в монтажном блоке, вставить скрепку в датчик коленвала ничего хорошего не дало.
так что пока не знаю, что делать, тахометр сцуко хороший, жаль сдавать... да и хочется его все-таки прикрутить... кто как делал или может сцылкой поможите, спасибо!!!!!!!
BTS
Сообщение Дэмон » Ср, 11 июл 2007 8:02
А тахометр обязателен? Стоит он таких мук или нет? Если стоит то у нас на старом форуме был чел он предлагал маршрутные компы с электронным тахометром и прочее
Дэмон
Сообщение Connect » Ср, 11 июл 2007 8:57
Дэмон писал(а):А тахометр обязателен? Стоит он таких мук или нет? Если стоит то у нас на старом форуме был чел он предлагал маршрутные компы с электронным тахометром и прочее
Стоит. У мну щас не работает - обидно.
А маршрутный комп айтой - стрелка всегда лучше чем циферки.
BTS а ты приборку другую нашел? с тахометром?
Connect
R2D2
Сообщение BTS » Ср, 11 июл 2007 11:24
Нет, я просто купил отдельный стрелочный тахометр. мне очень нравится...но как его подрубить хз.... мне кажется, что есть выход под панель, куда и можно подрубиться.
BTS
Сообщение Monstradamus » Ср, 11 июл 2007 11:59
Ага, веселый был чел ))) столько минут улыбок принес ))))
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Connect » Ср, 11 июл 2007 13:55
BTS писал(а):Нет, я просто купил отдельный стрелочный тахометр. мне очень нравится...но как его подрубить хз.... мне кажется, что есть выход под панель, куда и можно подрубиться.
наверняка разводка прповодки одинаковая.. я спрошу знакомого электрика как лучше подключитться или какой контакт на приборку идет
Connect
R2D2
Сообщение BTS » Ср, 11 июл 2007 16:28
ага, спасиб.
BTS
Сообщение Shulz » Чт, 12 июл 2007 7:50
Что даст тебе тахометр?
Следить за ТНВД или оборотами двигуна поиграть? :О)
Shulz
Сообщение Connect » Чт, 12 июл 2007 9:54
Shulz писал(а):Что даст тебе тахометр?
а для чего его ставят на машины?
Connect
R2D2
Re: Подключение тахометра.
Сообщение Валентин » Вс, 15 июл 2007 10:49
BTS писал(а):Помогите пожалуйста воткнуть тахометр.
я брал с ЭБУ на Движку цвет посмотрю отпишусь
Валентин
Сообщение saturn » Вс, 15 июл 2007 17:14
Валентин писал(а):я брал с ЭБУ на Движку цвет посмотрю отпишусь
Ждём-с. Мне тоже интересно. И фотку, если можно.
P.S.Теоретически должен быть нужный провод и на дигностическом разъёме. Это было бы самым отличным вариантом. Надо будет поискать осциллографом как-нибудь.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение BTS » Пн, 16 июл 2007 9:40
Очень ждем.
Вот кстати в инструкции по цедии было вот что сказанно:
"ПРОВЕРКА ТАХОМЕТРА
M1543001000434
1. Подсоедините внешний высокоточный
тахометр к разъему дачтика частоты
вращения колнчатого вала двигателя
со стороны жгута проводов (при помощи
скрепки для бумаги).
NOTE: При проверке тахометра автомобиля,
рекомендуется использование внешнего
высококачественного тахометра
индуктивного типа.
2. Сравните показания тахометра автомобиля
и внешнего тахометра во всем диапазоне
рабочих частот вращения коленчатого вала
автомобиля, и оцените величину отклонений
в сравнении с допусимой величиной этих
отклонений.
я попробовал нифига не получилось..... так что ждем как подрубать к эбу.
BTS
Сообщение Serёga(177) » Пн, 16 июл 2007 12:43
Ух ты, а где такую книжку взять можно?
Сообщение Shulz » Пн, 16 июл 2007 12:55
для обычного обывателя он и не нужен.Он хорош для двигунов с палками, а для АКПП в нем нет необходимости. :wink: это просто маркетинговый шаг.
Shulz
Сообщение saturn » Пн, 16 июл 2007 14:32
Shulz писал(а):для обычного обывателя он и не нужен.Он хорош для двигунов с палками, а для АКПП в нем нет необходимости. :wink: это просто маркетинговый шаг.
Не согласен: тахометр - полезная штука по-любому. Например для экономной езды.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
