протяжка проводов
протяжка проводов
Сообщение gangster » Чт, 18 мар 2010 9:40
Прошу помощи у знакотоков! Как протянуть провод для антенны (активной)[как снять стойку?] под панелью и питания на усилитель(у меня протянуто между дверью и крылом-выглядит не очень)?
Кто как протягивал?
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Re: протяжка проводов
Сообщение Pavlik » Чт, 18 мар 2010 9:52
Под панелью есть готовые отверстия, на них заглушки стоят, поэтому плохо видно, но разбирать ничего не надо и так можно добраться. Если не хочешь поиском заниматься подъедь к тому кто знает, это минутное дело!
Pavlik
Сообщение gangster » Чт, 18 мар 2010 15:16
С антенной разобрался, всё сделал (долго мучался как магнитола достаётся). А заглушки из под капота видны?
P.S. под панелью нашёл клмму маму (огромную) для чего она? (со стороны штекеров-заглушка) и где провода на магнитолу идут, там тоже несколько проводов не подцеплено (например Climation control) и почему эти не подцепленные провода идут в магнитолу??? [вот ведь японцы ....]
Hyundai Solaris
gangster
