Подключение будильников
Сообщение charly-sf » Пн, 29 мар 2010 14:27
Прошу помощи в подключении доп. приборов.
Имеют 4 силовых провода:
RED WIRE - 12 Volt CONSTANT, positive battery terminal (постоянный +)
ORANGE WIRE - IGNITION (12volt power when ignition is on) (зажигание +)
YELLOW WIRE - LIGHT SWITCH ILLUMINATION (ночной режим)
BLACK WIRE - GROUND (земля)
Куда врезаться?
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: Подключение будильников
Сообщение Eclipse » Пн, 29 мар 2010 14:48
1) с черным понятно все.
2) Желтый пдключается к габаритам - они вроде у нас идут зеленый с белой полосой. Брать можно его возле салонного блока предохранителей в проводке.
3) Красный и оранжевый с нашими по цветам вроде бы один в один, если не ошибаюсь то с проводки замка зажигания
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение charly-sf » Пн, 29 мар 2010 14:59
Eclipse писал(а):1) с черным понятно все.
А красный и оранжевый не идут от салонного блока предохранителей?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Eclipse » Пн, 29 мар 2010 15:09
charly-sf
Вот это кстати не отслеживал к сожалению. Может быть и так и сяк
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Serёga(177) » Пн, 29 мар 2010 18:21
На часах подобное подключение
Сообщение charly-sf » Пн, 29 мар 2010 21:07
Подключил к разъёму магнитолы. Провода по цвету не совпадают, хорошо, там подписаны.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Eclipse » Вт, 30 мар 2010 2:43
charly-sf писал(а):Подключил к разъёму магнитолы. Провода по цвету не совпадают, хорошо, там подписаны.
Красный и оранжевый?
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение charly-sf » Вт, 30 мар 2010 11:16
Все.
Оранжевый - подсветка
Жёлтый - постоянный +
Красный - АСС
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Boatswain » Чт, 01 апр 2010 13:05
charly-sf
А че у тебя за будильники стоят (в общем)?
Сообщение sky_krasnodar » Чт, 01 апр 2010 14:34
YELLOW WIRE - LIGHT SWITCH ILLUMINATION (ночной режим) - это иллюминация, т.е. при включении габаритов напряжение на "+" иллюминации падает. (как я полагаю, с 12v на 5v)
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение charly-sf » Пт, 02 апр 2010 7:44
Boatswain писал(а):charly-sf
SRTi.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Boatswain » Пт, 02 апр 2010 18:01
А на что. Просто 3 вижу на аватаре. Еще один ставишь.
Да, и какая линейка DSD-CS, DSD-SLM II или X-LINE?
Сообщение calsonic » Пт, 02 апр 2010 19:11
а я к спидометру все подключаю, там все нужные провода находятся!
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение charly-sf » Пт, 02 апр 2010 21:22
Boatswain писал(а):А на что. Просто 3 вижу на аватаре. Еще один ставишь.
viewtopic.php?f=36&t=4106&start=75
Приборы SLM II. ЕГТ и темп. жидклсти АКПП.
charly-sf
Turbo Guru
