Помогите по спидометру!
Сообщение finger2i » Ср, 31 мар 2010 18:33
Всем здрасте)))
Стал замечать интересную вещь: на ходу стрелка спидометра работает работает и вдруг резко падает на ноль, потом тут же возвращается в нужное положение(иногда даже до ноля не успевает упасть,как летит обратно) Думаю, что может просто разъем на датчике скорости подзагадило. Подскажите, где сей датчик и как найти разъем, чтоб почистить. Хотя может есть и другие причины? Подскажите, а то напрягает....
finger2i
Re: Помогите по спидометру!
Сообщение Demon_666 » Ср, 31 мар 2010 19:50
У знакомого на Киа Соренто после установки сигнализации тоже так стало...
Demon_666
Сообщение skyway » Чт, 20 дек 2012 18:23
Всем доброго времени суток, ситуация схожая. Вижу, что ответов ни от кого нет, но новую тему решил не создавать, надеюсь на помощь здесь))). Стрелка спидометра ведет себя странным образом, то упадет на "0",то при движении показывает, то, что и должна показывать при движении. Случается периодически, не постоянно. Сигнализации нет, машину не дергает, "N" не моргает, клеммы на приборке - Ок. В чем проблема?
skyway
Машина: Lancer CEDIA 4G15 2001
Сообщение pavrom87 » Пт, 21 дек 2012 5:38
как правило в таких случаях приборку пропаивают и все нормализуется
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение cedia4wd » Пт, 21 дек 2012 12:26
Вот почитай здесь viewtopic.php?f=5&t=15020
cedia4wd
Сообщение Boatswain » Пт, 21 дек 2012 13:37
Еще может и проводка быть и датчик.
Сообщение skyway » Пт, 21 дек 2012 19:58
ОК, спасибо, попробую снять и пропаять. Хотя недавно уже паял, пропадала зарядка.(((
skyway
Сообщение Connect » Пт, 21 дек 2012 21:18
когда покупал машину - была та же фигня со спидометром.. прежний хозяин заменил при продаже датчик - и все ок.
Connect
R2D2
Сообщение will » Чт, 03 янв 2013 21:14
даааа была такая фигня, тряхонет и все стрелки (температура,спидометр,заправка и табло километража в НУЛЬ!)пропаяли панель и о чудо все живое.Панель только в сборе проверять!
will
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2001г
Сообщение pogarnik555 » Пн, 07 янв 2013 8:03
Лечится пропайкой,если непомогает то заменой на контракт.
pogarnik555
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 Exceed
Сообщение BRTEL » Сб, 09 фев 2013 16:36
не работал спидометр пропаял не помогло! заменил на контракт таже история. датчик проверял заменой ничего не менялось! что делать?!
BRTEL
Машина: LANCER CEDIA WAGON
