Опять спидометр
Опять спидометр
Сообщение Alex » Вт, 18 дек 2007 18:24
Да, тема была, но решений я там не вижу.
Короче после замены майфуна, легла стрелка спидометра, одометр остоновился. Скорее всего на какие то из проводов штекера магнитафона попало питание, магнитофон кстате работает.
Заезжал к электрикам, проверяли поверхностно; выдвигали кучу версий, проверяли предохранители, ничего.
Кстате при остановке после быстрой езды, может заглохнуть, иногда движок работает ровно, иногда сбрасывает обороты. Думаю что машинка не может понять сколько нужно топлива при такой скорости.
Электрик пытался сообразить откуда идут сведения о скорости на спидометр?
Подскажите кто че знает.
Alex
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 дек 2007 19:04
Машинка ослепла просто, это результат коряво поставленного майфуна, попадалово, если я помню в районе 20килорублей, на дроме как-то писали про таку беду, там толи питание спидометра идет через магнитофон, толи еще как-то, но многие его принимают за (+), я когда ставил свой, повел установщика, показал ему, что все работает, чтобы потом претензий небыло...
А сведения на спидометр идут через комп....
Сообщение Alex » Вт, 18 дек 2007 19:07
Спасибо.
Электрики отзовитесь. HELP
Alex
Сообщение Welder » Вт, 18 дек 2007 19:16
Посмори куда прицепил массу от мафона, должна быть на массу (любая железка, например к которой прикручен мафон) но не на чёрный провод !
Welder
Сообщение Vifliem » Вт, 18 дек 2007 20:39
это правильно. только не черный.
Vifliem
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 дек 2007 21:12
Уже обсуждалось. Масса всегда на корпусе.
Но я хз почему без навигашки удалось убить спидометр. Ведь датчик скорость тока к ней приходит.
Откуда сигнал на спидометр идет никто не знает, но вариантов 2 - либо обработанный от ECU, либо напрямую с датчика выходного вала вариатора. Первый вариант вероятнее, иначе бы, не зная скорость, конуса неправильно конфигурировались.
Но для начала, наверное, все же стоит проверить датчик.
Сообщение Serёga(177) » Ср, 19 дек 2007 11:39
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.ph ... 99c370e221
смотрим предпоследний пост.
Сообщение Alex » Чт, 20 дек 2007 20:05
Всем спасибо буду разбираться дальше.
Электрику отнес толмут, будем разбираться дальше. Есессено Ваши мысли тоже покажу.
Alex
