лампа SRS
лампа SRS
Сообщение Pavel82 » Вс, 02 май 2010 15:15
Подскажите почему у меня начала загораться лампа СРС на табло.........и постоянно горит? как ее отключить? или что проверить нужно?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: лампа SRS
Сообщение Boatswain » Вс, 02 май 2010 15:21
Есть какая-то неисправность. Может даже по проводке.
Re: лампа SRS
Сообщение Pavel82 » Вс, 02 май 2010 15:24
мда........это не гуд.........(...........а там предохранитель есть? может на нем контакт плохой
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: лампа SRS
Сообщение Boatswain » Вс, 02 май 2010 15:31
Если бы пред, то сам бы блок не работал. А так по всем пиропатронам идет питание с блока. ИМХО, может не прав.
Re: лампа SRS
Сообщение Overdrive » Вс, 02 май 2010 16:17
знаит так! для начала проверяем напряжение на аккуме на заведенной машине, ну никак не меньше 14 должно быть. ибо блок srs, собака, требователен к питанию.
к сожелению в цедии еще не ковырял в районе подушек (...хотя, может и к лучшему))))
но, как стандарт, блок срс имеет две линии питания (одна резевная), и тут как кривая американской мечты выведет, некоторые блоки визжат когда одну из этих линий отрываешь, некоторые нет... надо проверять
кароче надо диагностить, то биш искать в инете как считывать коды неисправностей срс, потом смотреть чо сломалось.
либо можно пойти другим путем, проверять проводку, во всех косах проводка от срс замотана желтой изолентой, проверять разъемы на пиропатронах - 2 подушки + 2 патрона в ремнях и проверить разъемы на датчиках - 2 впереди на ланжеронах + 2 на средней дверной стойке
желательно операции проводить с отключенным аккумом, ибо хз, может и бахнуть
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Re: лампа SRS
Сообщение Pavel82 » Вс, 02 май 2010 19:14
Overdrive
ну напряжение у меня меньше 14.3 не показывает............а вот со всем остальным...........наверное к электрикам поеду.............или уже как вариант что бы лишний раз подушку не беспокоить лампочку из панели вытащу.
только вот вопрос если она светиться значит по идеи что то не так он а из за этого случайно не стрельнит?
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: лампа SRS
Сообщение Overdrive » Вс, 02 май 2010 19:36
нет, не стрельнет, даже если авария будет
при любой неисправности в системе, блок переходит в "овощное" состояние - лишний вес :-)
"что бы лишний раз подушку не беспокоить", ты ее трогал чоле? или менял?
по хорошему надо на диагностику, код ошибки блока срс считать, а там уже думать
Overdrive
Re: лампа SRS
Сообщение Boatswain » Вс, 02 май 2010 20:17
Overdrive
У нас нет датчиков на лонжеронах. Вопрос уже поднимался.
Re: лампа SRS
Сообщение Overdrive » Вс, 02 май 2010 21:34
если их нет на ланжах - это еще не значит, что их вообще нет
ну а если в блоке стоит акселерометр, то это даже много упрощает задачу)
хмм, мда, судя по схемам, татчик действительно встроен в блок
таки это даже к лучшему, остаеться проверить питание (предохранитель) и раземы на пиропатронах
Overdrive
Re: лампа SRS
Сообщение Pavel82 » Вс, 02 май 2010 21:51
нет парни я там не лазил............сегодня с утра завел а он не потух потом поехал он то горел то потом мин через 10 тух...а к вечеру вообще постоянно начал гореть
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: лампа SRS
Сообщение Pavel82 » Пн, 03 май 2010 10:27
up
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: лампа SRS
Сообщение granda » Пн, 03 май 2010 11:01
вролне возможно перетерся провод на спирали на руле это бывает часто
нужно ехать к электрикам и пытаться ее востановить.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Re: лампа SRS
Сообщение Overdrive » Пн, 03 май 2010 11:09
Pavel82 писал(а):нет парни я там не лазил............сегодня с утра завел а он не потух потом поехал он то горел то потом мин через 10 тух...а к вечеру вообще постоянно начал гореть
что, в общем то, и говорит о том, что гдето хреновый контакт и скорее всего в разъемных соединених
снимай боковые пластмаски (где ремни водителя и пасажира) и смотри раъемы пиропатронов натяжителей ремней, подушку в рулевом колесе и подушку пасажира (вроде можно подлезть сняв бардачек)
разъем должен сидеть плотно, если болтается - плохо.
может быть еще вот что: во время установки магнитоллы/сигнализации, провод подуки попал под куюнить обшивку (зажало его гдето) и как следствие, со временем переломило жилы.
Overdrive
Re: лампа SRS
granda
+100500
Overdrive
Re: лампа SRS
Сообщение Boatswain » Пн, 03 май 2010 11:18
Overdrive писал(а):Boatswain
Я и не говорил, что их вообще нет. :ti_pa:
