Как проверить AirBag водителя??
Сообщение Sata87 » Сб, 08 май 2010 21:47
Купил значит Cedia :-) , продаван кричал все в норме и т.д. и т.п. И тут Сочи городок очень маленький, через знакомого вышел на первого владельца авто. И тот мне сообщает, типа в руле AirBag не фурыкает :sh_ok: .
Вот такое мне он написал:"… Дело в том что у тебя подушка на руле отключена)
Я сам это сделал) когда сигнал от нагрева солнцем заклинило) Снял руль и отключил патрон)… Теперь только замена)…"
АвтоГУРУ, подскажите как это дело привести в порядок наименьшими затратами. И если вдруг покупать руль, как проверить эту подушку, чтоб опять не кинули. :ne_vi_del:
Sata87
Re: Как проверить AirBag водителя??
Сообщение Sata87 » Вс, 09 май 2010 13:32
и никто ничего не знает? :-(
Sata87
Сообщение Sata87 » Вс, 09 май 2010 16:41
Аууу
Sata87
Сообщение Boatswain » Вс, 09 май 2010 17:01
там отдельно провод на сигнал и патрон. Чет он тебе трындит. Сигнал у меня тоже клинило, отключил один провод да и все. Потом менял сам элемент "кнопки" сигнала.
Руль с подушкой у меня, если че, есть.
Сообщение Sata87 » Вс, 09 май 2010 18:52
На днях буду руль снимать, глазеть что тама???? Выложу фото скоро Boatswain глянешь что там не так или так? Сам там ничего толком и не видел и не знаю. А на диагностике как нить могут глянуть подушка в норме или нет???
Sata87
Сообщение nikosoft » Вс, 09 май 2010 19:08
если srs гаснет, значит все в норме
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Sata87 » Вс, 09 май 2010 19:26
nikosoft писал(а):если srs гаснет, значит все в норме
Мне тот тип сказал что он как то заглушил все это дело! как не знаю, вскрытие покажет. И Srs гаснет(проходит проверку и гаснет).
Sata87
Сообщение Schumi » Вс, 09 май 2010 22:08
на компе диагностику пройди -если есть ошибка срс, но подушка в норме - едь к електронщику - пусть подключит подушку. ну и все в принципе ;)
Schumi
Сообщение Overdrive » Пн, 10 май 2010 0:04
да ниче диагностика не покажет, если подушка грамотно заглушена...
надо то сопротивление в 2 Ом поставить вместо подушки и блок будет думать, что там подушка
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Sata87 » Пн, 10 май 2010 1:01
Overdrive писал(а):да ниче диагностика не покажет, если подушка грамотно заглушена...
Вот и я о том же, скажут мне на диагностике, что все норм, а ведь может и не норм. А сама процедура диагностики аж 1000р. Опять таки вскрытие покажет, так сказать прикинуть ..уй к носу :-)
Sata87
Сообщение Schumi » Пн, 10 май 2010 11:22
ну тогда сразу к электрику :nez-nayu:
Schumi
Сообщение Boatswain » Пн, 10 май 2010 13:07
Короче, че говорить. Вскрывай, там видно будет. Может действительно сопротивление стоит и все. Сейчас можно много гадать.
Сообщение Sata87 » Вт, 11 май 2010 16:52
Скрутил руль повертел его подержал и ничего тама не нашел. Все провода идут куда нужно, вроде надобно в сторону блока искать причину и диагностировать. :-(
Sata87
Сообщение Boatswain » Вт, 11 май 2010 18:43
Разъемы все подключены?
Сообщение Sata87 » Вт, 11 май 2010 18:53
Да, сам отключил и подключил так сказать чтоб самому быть уверенным, мне кажется что в стороне блока "заглушка" стоит, на днях буду верхнюю плиту менять и подушку пассажира вкорячивать. Вопрос: Если у меня по комплектации не стоит пассажирская подушка, а я ее ставлю, и подключаю к имеющемуся штатному проводу для подушки, она не стрельнет или какие нибудь другие нежелательные последствия??? Можно ли заглушить подушку на программным уровне блока SRS??????? Знакомый сказал что у меня типа на пассажирскую в блоке написано как стреленая, это какнить можно посмотреть на диагностике?????????????
Sata87
