Ремонт блока SRS после ДТП
Сообщение Sata87 » Сб, 15 май 2010 14:25
Можно ли восстановить работу блока SRS после ДТП. т.к. подушки стрельнули то вроде бы он в себя написал что подрыв был, ну перешел в семейство овощей :-) . Можно ли через сканер или прочие манипуляции восстановить его прежнюю работу.
Sata87
Re: Ремонт блока SRS после ДТП
Сообщение Overdrive » Вс, 16 май 2010 23:26
сканеры те тут не помогут, ибо считаеться, что стрельнувший блок повторному использованию не подлежит (ссылаясь на то, что могут выйти из строя силовые ключи драйвера детонатора)
есть один мне известный способ:
1.вскрываем корпус блока срс,
2.выкарчовываем еепром,
3.в программатор,
4.читаем,
5.анализируем,
6.стираем лишнее,
7.пробуем (еепром обратно в блок, блок в машину, глушим провода подушек)
если удачно, радумся, пьем пиво
не получилось - все с начала
опыт говорит, о том что пиво приходит раза после 20го)))
с мыцкаме еще не сталивался, поэтому готовый еепром предложить немогу...но можно порыть на просторах по номеру блока.
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Sata87 » Вс, 16 май 2010 23:58
Спасибо за инфу, а то собрался брать этот блок, а нужен рабочий, а не тот который будет овощем служить. :hi_hi_hi:
Sata87
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 23 май 2010 20:08
тоже после пострелушек, знакомый прошивальщик всего и вся по авто сказал что стерём этот факт без проблем, пока верю его словам, но пробовать будем позже...
так что для начала советую обратится к специалистам... :)
BEAVIS666
Сообщение Sata87 » Вс, 23 май 2010 20:52
BEAVIS666 писал(а):тоже после пострелушек, знакомый прошивальщик всего и вся по авто сказал что стерём этот факт без проблем, пока верю его словам, но пробовать будем позже...
Ездил к диагносту, много чего мне наговорил :ti_pa: , но ошибку в SRS стер. По словам предыдущего владельца, у него в жару заклинило сигнал, ну он видимо и дернул провод вместе с подушкой не отключив аккумулятор, ну и ошибка записалась, а ее так просто снятием - клеммы не стереть. А про блоки он сказал что все ремонтируется лишь бы плата не была сгоревшей.
Sata87
Сообщение Boatswain » Вс, 23 май 2010 20:59
Sata87
Врет он все. Я снимал этот разъем не отключая аккум. Никакой ошибки не записалось. В моделях посвежее такой вариант возможен.
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 23 май 2010 21:00
Sata87 писал(а):Ездил к диагносту, много чего мне наговорил :ti_pa: , но ошибку в SRS стер. По словам предыдущего владельца, у него в жару заклинило сигнал, ну он видимо и дернул провод вместе с подушкой не отключив аккумулятор, ну и ошибка записалась, а ее так просто снятием - клеммы не стереть. А про блоки он сказал что все ремонтируется лишь бы плата не была сгоревшей.
Впечатлениями он не поделился как получил пощёчину по всему лицу сразу... :-) :men:
про снятие клеммы это только магнитолку да комп обнулить... :ps_ih:
BEAVIS666
Сообщение Sata87 » Вс, 23 май 2010 21:32
Boatswain писал(а):Sata87
Возможно, я не спец, но ошибку AirBag в сканере видел, он ее удалил, повторно она не проявилась!
Я своими руками делал и своими глазами видел. Просто может история была чуть другая, чем ее тебе преподнесли. :nez-nayu:
А про удаление ошибки и не спорю.
Просто любят у нас по ушам ездить.
Sata87
Сообщение Overdrive » Вс, 23 май 2010 23:06
есть такие блоки, которые воспринимают отключение подушки как "оймляработатьнебуду", зависит от проиводителя.
но такой вариант полюбому должен стираться сканером.
сканером НЕ стрирается так называемый "крэш дата", сие чудо есть данные с датчиков о столкновении. По идее блок должен быть отправлен производителю, для анализа... кто этим занимаеться... в нашей стране)))
Overdrive
Сообщение тор » Вт, 01 июн 2010 10:14
а может кто-нибудь грамотно подвести итог, что нужно сделать чтоб восстановить безопасность машины после аварии
1) замена подушек,
2) замена преднатежителей,
а дальше что?
Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Ланцер у бывшего тестя, Субару у бывшей жены, а сам на ЯVR Sport Gear
тор
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 2002г. 4wd
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 01 июн 2010 10:23
можно ли восстановить ремни безопасности после срабатывания пиропатрона в них? здесь наверно более технический вопрос... :)
BEAVIS666
Сообщение Overdrive » Вт, 01 июн 2010 11:02
BEAVIS666
зависит от производителя
но в любом случае проще менять ремень в сборе
тор
1) замена подушек,
а дальше что?
дальше нужно стереть "краш" из блока управления - и все.
Overdrive
Сообщение тор » Вт, 01 июн 2010 11:08
Overdrive писал "дальше нужно стереть "краш" из блока управления - и все."
или поменять блок? а где у нас находятся датчики удара или их нет и за всё отвечает блок SRS
тор
Сообщение Overdrive » Вт, 01 июн 2010 12:19
тор
можно и блок поменять
датчик у нас в блоке, других нет
Overdrive
Сообщение тор » Вт, 01 июн 2010 12:34
Overdrive спасибо, а если блок не менять, то делать то как ты описывал выше?
тор
