ВиталикТы когда разбирал насос в баке, снимал снизу корпуса фильтра белую пластиковую заглушку на защелках? Было ли на ней резиновое колечко? Если да, то колечко надо было оставить на заглушке, и вставлять внутрь, просто некоторые (в том числе и я так по началу
) сначала кольцо в канал пихают, а сверху заглушку суют! После этого машина может быть и заведется, но будет тупить. А вообще у меня только первый пуск после разбора норм завелась, последующие с трудом, и на галстуке прокатился.. Так вот, бензин с подачи на ТНВД тек, но давления не хватало! А про завоздушивание это бред! Не в нем дело точно! Сними шланги с обраток ТНВД, и начни крутить, если с обеих течет, то проверяй на осцилографе работу датчиков вращения коленвала, и распредвала!
