Подключение туманок на TYT Ist - неработит кнопа...
Сообщение Mitza » Пт, 02 июл 2010 8:44
Всем привет!
Не бейте за то что по Тавоте тему создал - на Ист клубе мне никто ничем не помог...
Хотел подключить туманки на Тойоте Ист (в стоке их не было, туманки родный купил отдельно, купил такк же реле родное и кнопку включения противотуманных фонарей родную чтоб в интерьере не было колхозу (но задних противотуманных, с американского Сциона ХА, потому как в оригинале на Исте туманки включаются кольцом на подрулевом переключателе, а новый подрулевой переключатель стоит 3 рубля аж :ny_tik: .
кароче приехал я к электрику а он меня огорчил и сказал что к этой кнопке не подвяжем потому как она не фиксируемая.
кто с электрикой дружит - что об этом думаете? Гонит мой электрик? или он прав?
и я действительно я попал на переключатель?
щас подкинули мне туманки тупо на габариты, но я так не хочу на постоянку.
Re: Подключение туманок на TYT Ist - неработит кнопа...
Сообщение Voditel » Пт, 02 июл 2010 10:15
Mitza, а для какой тогда цели реле в этой схеме? Реле и предназначено для замыкания цепи. А кнопка и должна быть без фиксации. Какой-то не электрический у тебя электрик :-) Езжай к другому электрику
Сообщение Sata87 » Пт, 02 июл 2010 10:16
Если хочешь чтоб все красиво было то без переключателя не обойтись! На CEDIA ставил туманки (в комплектации не было), кнопочка для туманок штатная стоит тоже 1р, накладка наверно так же, взял и сделал проще. Купил релюшку для блока предохранителя, а провода от штатного места включения туманок вывел в другую сторону. Может тебе так же поробавть! Купи кнопку какая тебе понравиться или из штатно подобных, выведи нужные провода из подрулевого переключателя и подцепи их. Как не дорогой и простой вариант!
Sata87
Сообщение Mitza » Пт, 02 июл 2010 10:31
а мне грят что кнопка должна быть фиксированная - то есть нажал (утопилась кнопка) включил туманки, еще раз нажал (кнопка отжалась) выключил туманки. А у меня она нефиксированная т.е. у нее нет положения вкл/выкл :)
Да вроде электрик опытный, сигами/музыкой/парктрониками занимается давно. Грит мне что туманки в стоке на Исте включается кольцом на подрулевом переключателе фиксированно и там есть два фиксированных положения - on/off. Посему эта кнопа работать не будет.
Емае :du_ma_et:
Sata87
У меня тоже на седой не было туманок в стоке, но вся проводка то заложена у нас :hi_hi_hi:
Проводки для туманок в Исте где не было туманок с завода - нет! нет совсем....все нужно прокладывать заново, даже в блоке предохранителей дырка вместо клемм на релюху..
Это не Седия где я купил туманки, воткнул релюху в штатное место, установил кнопку вместо монетницы и мне это соеденили за 5 минут и все работит.
В Тавотах так не прокатит...
Самое простое и дешевое - подцепить к габаритам. Что щас временно и сделано.
Сообщение Sata87 » Пт, 02 июл 2010 13:36
Mitza раз такой расклад то попа! Хотя не проблема, провод протянуть от аккума, через релюшку на кнопку и все, а кнопу как описано выше. ну или заморачиваться с подрулевым переключателем.
Sata87
Сообщение Boatswain » Сб, 03 июл 2010 23:32
У тоет кнопки фиксируемые! Не у всех, но это уже другой класс. Я бы попробовал разобрать кнопку и посмотреть, может получится какой-нибудь скобой сделать кнопку фиксируемой. Если нет, то может с королл подойдет переключатель. У них тоже есть с кольцом под ПТФ.
И на некоторых тоетах проводка под ПТФ заложена (например хайлендер).
Сообщение Artist » Вс, 04 июл 2010 10:20
А в чем проблема сделать из связки "нефиксируеая конпка+реле" эмуляцию фиксируемой кнопки и далее подключить ее к стандартной схеме автомобиля? (Или вообще напрямую подключать нагрузку в виде туманок к реле.) Для таких целей, судя по всему, подойдет отечественное реле типа 23.3777 http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /rzptf.htm или схемка вроде http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=448 (схемок превеликое множество - это первое что попалось тематическое). Хотя реле бесусловно проще и дешевле (рублей 150 в среднем)
Artist
Сообщение Mitza » Пн, 05 июл 2010 9:08
ну у меня нефиксируемая...кнопку фиксированной не сделать, пробовали уже. Переключатель купить это самое простое решение, но не самое дешевое (он стоит 3 рубля, не вижу смысла тратится).
Хайлендер это другой класс уже, может там и заложено.
Artist
В том то и проблема что я не электрик, совсем вообще не электрик :-)
Сообщение Boatswain » Пн, 05 июл 2010 10:21
Ну на разборе не будет он 3 рубля стоить.
Либо собирать схему. Или релюху ставить. Там уж сложного практически ничего нет. Там все расписано.
Сообщение Mitza » Пн, 05 июл 2010 10:45
на разборе не хочу - во первых проехался по местным - нету, во вторых машина целошная почти (хоть и конца 2003 года но она целошная, пришла с пробегом 23 тыщи, неюзанная ваще почти), ставить б/у не хочется (на разборах попадается сущий хлам по внешнему виду).
релюха есть, но родная.
Главное что я выяснил что собрать схему можна. Буду искать толкового электрика.
Сообщение Boatswain » Пн, 05 июл 2010 22:21
Ну есть еще вариант по нашим разборам прозвонить. Да и отправить тебе.
