Поворотники
Поворотники
Сообщение LancNV » Ср, 09 янв 2008 16:08
Здравствуйте ВСЕ!
Вообщем вчера ездил ездил и под конец дня, перестали включаться повортники, т.е. рычажок поварачиаешь - ноль реакции! Но аварийка работает, и еще когда включаешь правый повротник и сильно выкручиваешь руль в право, то он включается но потом уже когда руль прямо все равно мигает + перестал работать омыватель + габариты не включаются. Вообщем вечером полазил малость, но сильно уж устал..пошел домой. Выхожу сегодня утром пробую включить все работает...довольный съездил на работу по возвращению таже куйня :(
В чем может быть проблема? А то завтра думаю СТО зарулить или не стоит и можно самому сделать?
LancNV
Сообщение Cosa nostra » Ср, 09 янв 2008 18:03
смотрите контакт на рычажке в рулевой колонке
Cosa nostra
Сообщение magic » Ср, 09 янв 2008 19:50
погода какая у вас? может тупо замерзло? знаю такой косяк на товых камри и авенсисах. на морозе постоит потом какое то время не работают ни дворники ,ни поворотники ни табло даже не горит... пока не отогреется в боксе.
Сообщение Devil » Ср, 09 янв 2008 19:52
Тойотки многие при температуре ниже -18 эксплуатировать запрещено (японческие, как на счёт к нам привезённых хз) :)
Сообщение LancNV » Ср, 09 янв 2008 19:59
В том году все было нормально, да всего-то щас 15-17, недавно в - 35 работало :)
LancNV
Сообщение magic » Ср, 09 янв 2008 20:04
ну хз. если будет повторяться, придется разбирать.
Сообщение LancNV » Чт, 10 янв 2008 7:13
Сегодня утром таже ситуация. Может там что-нить перегревается, ведь получается что если постоит машина хоть с полчаса то все опять работает...
LancNV
Сообщение Cosa nostra » Чт, 10 янв 2008 9:47
еще раз: плохой контакт переключателя (который справа от руля), отвечающий за вкл. поворотов, света. Причина: от нагревания контакт размыкается, при остывании все приходит в норму. Пока не разберете и не наладите контакт - так и будет, а летом вообще может не работать.
Cosa nostra
Сообщение Overdrive » Чт, 10 янв 2008 9:51
от нагревания?
имхо, в таком случае все переключатели должны жить своей только им ведомой жизнью...
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Cosa nostra » Чт, 10 янв 2008 9:52
от кручения руля и трения контактов
Cosa nostra
Сообщение Overdrive » Чт, 10 янв 2008 9:55
так это просто окисел, контакт плохой, искрит, подгорает...
лекарство - мелкая шкурка
возможно надо подогнуть контакты, чтобы зажимались плотнее
Последний раз редактировалось Overdrive Чт, 10 янв 2008 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Overdrive
Сообщение LancNV » Чт, 10 янв 2008 9:56
Cosa nostra писал(а):еще раз: плохой контакт переключателя (который справа от руля), отвечающий за вкл. поворотов, света. Причина: от нагревания контакт размыкается, при остывании все приходит в норму. Пока не разберете и не наладите контакт - так и будет, а летом вообще может не работать.
ок, а в предохранителях дело не может быть?
LancNV
Сообщение Overdrive » Чт, 10 янв 2008 9:57
в пердахранителях, только если в разьеме
Overdrive
Сообщение Cosa nostra » Чт, 10 янв 2008 10:01
Overdrive +1. Разбирать колонку в районе рычага придется по-любому...
Cosa nostra
Сообщение Шмутрикс » Пт, 11 янв 2008 16:46
А у меня наоборот. Летом всё чётко работает, как только -20 начинает морозить - правый поворотник перестаёт работать. левый в норме, тьфу ттьфу тьфу. чуть сильнее надавишь на рычажок, работает))
потом поездишь, прогреешь салон, и всё начинает работать.
Шмутрикс
