странно горит лампочка давления масла
Сообщение Kok » Сб, 14 авг 2010 20:34
доброго времени всем!!!!! такая проблема купил на днях машинку все супер но не могу понять почему горит лампа давления масла при чем очень странно: завожу значит двигатель пока холодный все отлично но когда немного прогревается начинает по тихоньку загораться лампочка только поддам газку все пропадает где то на 2.5 оборотах только обороты падают все начинает опять гореть. И еще в движении время от времени начинает подмигивать чек но тоже по своей воле но не в раз с ней!!
Что делать подскажите!!!!!!!!!!!!!
Kok
Re: странно горит лампочка давления масла
Сообщение SVITOY75 » Сб, 14 авг 2010 22:33
уровень масла смотри, меняй обяз. масло, а чек, это нужно на диагностику.
SVITOY75
Сообщение BP. » Вс, 15 авг 2010 5:13
А если уровень масла в норме?..
1.Мерить давку, желательно мех манометром, за одним и датчик осмотреть.
2. Цеплять скан и считывать ошибку.
BP.
Сообщение vova-d » Вс, 15 авг 2010 8:13
чек это уже что-то.
Вот только не обязательно из-за одного и того-же.
У меня начинала подмаргивать лампочка давления масла, проблему решил протерев датчик давления масла и его окрестности тряпочкой с карбклинером.
если не поможет мерить давление масла.
Только не надо тянуть с этим и уповать только на датчик - вдруг у тебя действительно по какой то причине низкое давление масла! тогда надо уже чистить масляную систему и если не поможет решать вопрос дальше.
Сообщение Kok » Вс, 15 авг 2010 10:34
масло я поменял сразу же как купил авто. И в двигателе и в вариаторе но после замены масла лампочка вообще ни разу не потухала только спустя два-три дня она начала подмигивать в прочем так же как и до замены масла. А в двигатель какое количество масла заливается я был очень удивлен когда на СТО мне сказали что влезло только 3 литра я почему то думал что будет больше!!!!
Kok
Сообщение RusLanc » Вс, 15 авг 2010 10:55
Самое плохое что может быть это солидольного г..на полный двиг. Попробуй снять одну крышку распредвалов или через заливную горловину посмотреть что и как там. Здесь уже обсуждалась эта тема
RusLanc
Сообщение barbadian » Вт, 31 авг 2010 20:13
3 литра маловато. у меня 3,6 всегда влазило. Значит где-то гавно забилось...
Ex: Lancer Cedia SE-R 4G93 2002 г.
Now: Pajero IO LRXC4 Pearl Package-2, 4FA/T 4G93 2000 г.
barbadian
Машина: MMC Cedia SE-R 4G93 + MMC Pajero IO 4G93T
Сообщение Kok » Пн, 06 сен 2010 8:43
Все решилось заменой датчика всего 250р
Kok
Сообщение vladi23 » Пн, 06 сен 2010 8:49
Если бы фак почитал или форум покупил, то наверняка бы сразу ответ нашел. Тут у каждого второго такая проблемма была.
vladi23
