Фонарь освещения салона с очечником.
Сообщение stenli » Вт, 07 сен 2010 16:05
братья, кто нибудь это себе ставил! сорри не мог загрузить так, изображение в альбоме.
если да, то скажите как делали, какие сложности?
stenli
Машина: 三菱ランサー CEDIA CS2A MX-Е 2002 г.
Re: Фонарь освещения салона с очечником.
Сообщение Boatswain » Вт, 07 сен 2010 16:48
На сколько я знаю, там должен быть кронштейн крепления оного. Я обшивку снимал, у меня этого кронштейна нет.
Сообщение stenli » Вт, 07 сен 2010 16:54
я вот тоже когда снимал обивку на чистку не нашел никаких кронштейнов и т.д. На потолке спереди идет поперечная балка - ребро жесткости, на ней даже были предусмотрены отверстия для крепления кронштейна... как же крепится то не понятно
ターボ恐るべき力
stenli
Сообщение Boatswain » Вт, 07 сен 2010 17:31
Кронштейн к крыше приварен должен быть
Сообщение Victorr » Вт, 07 сен 2010 17:39
Буквально неделю назад поставил. Делал так:
1. Снимаем обшивку потолка
2. Вырезаем в ней дырку по размерам очешника
3. в раме кузова над лобовым стеклом сверлим 2 отверстия диаметром 4,2 мм (симметрично середины рамы),
4. метчиком на 5 нарезаем резьбу
5. Делаем отпайку от проводки, идущей на центральный плафон освещения.
6. Ставим обшивку на место
7. Выгибаем из железной пластины толщиной примерно 0,8 мм шириной 1 см 2 кронштейна, с двух концов сверлим отверстия, в одном нарезаем резьбу (также на М5). Размеры кронштейнов подбираем по месту (я раза 3 переделывал).
8. под третий винт к крыше приклеиваем деревянный брусок (размер также подбираем по месту). (Сам пока этот пункт не сделал - держится на 2 передних)
9. Подключаем разъем, прикручиваем
10. Наслаждаемся!
Самый трудоемкий процесс это снятие и установка обшиви крыши, делал в одного поэтому пришлось поипатся. Возможно наверно обшивку и не снимать. Но зато я ее отстирал и проклеил потолок термо-шумоизоляцией, т.к. тот жалкий кусок ватина и половину площади не закрывает. Ну и лучше вместо лампочек поставить панельки из светодиодов.
Завтра, если интересно могу сфотать и выложить результат.
Victorr
Машина: Honda Accord 2.4
Сообщение Boatswain » Вт, 07 сен 2010 17:45
Давай, интересно
Сообщение stenli » Ср, 08 сен 2010 7:20
вот бы посмотреть на орегинальный кронштейн. чтоб сразу засадить на 3 болта
ターボ恐るべき力
stenli
Сообщение stenli » Ср, 08 сен 2010 7:25
"Victorr" выложи фото твоих проделок :)
ターボ恐るべき力
stenli
Сообщение Boatswain » Ср, 08 сен 2010 7:32
stenli
Поищи отчеты по шумке zip zippy zip. Там есть фото потолка
Сообщение Victorr » Ср, 08 сен 2010 7:47
Boatswain писал(а):stenli
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=882- кому лень искать, фотки вечером выложу.
Victorr
Сообщение Victorr » Ср, 08 сен 2010 10:55
Вот обещаные фотки
12 SMD светодиодов- светло как днем:
Victorr
Сообщение stenli » Ср, 08 сен 2010 13:53
"Victorr" а где ты такой штекер на подключение нашел. или стандартно шел
ターボ恐るべき力
stenli
Сообщение Petrov » Ср, 08 сен 2010 14:02
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Victorr » Ср, 08 сен 2010 14:16
stenli писал(а):"Victorr" а где ты такой штекер на подключение нашел. или стандартно шел
очешник "контрактный", был с разъемом.
Victorr
Сообщение MOFFDK » Пн, 27 сен 2010 7:56
Victorr
А контрактный где взял? за сколько?
MOFFDK
