электрики есть....можете объяснить?
Сообщение agubkoff » Пн, 14 янв 2008 8:14
На днях делал спидометр и одометр (ММС Lancer Cedia 2002г. - после установки сигналки и магнитолы они перестали работать). Причину нашли и устранили...сейчас все работает. Как мне сказали на выходе с компьютера сгорел некий транзистор. Прошу разъяснить причины, по которым это возможно. Это для себя на будущее и для конторы, которая ставила сигналку и магнитолу.
agubkoff
Сообщение C00LM4N » Пн, 14 янв 2008 8:25
agubkoff
Причины давно известны - не надо брать землю с каких попало проводов, её всегда надо брать с кузова. Лучше поподробнее расскажи - какой транзистор, где стоит, скока стоит и т.п. - многие напоролись.
Сообщение VAlex » Пн, 14 янв 2008 8:29
В разьеме штатной магнитоллы идет провод (не помню цвет), обычно в сервисах считают, что это минус и соответственно цепляют так. А это провод для подсветки от габаритов! Вот обычно при такой схеме подключения на панели приборов что-то и вылетает!
Минус надо брать с корпуса кузова!
Сообщение C00LM4N » Пн, 14 янв 2008 8:30
Угу, тока у кузова нет корпуса :mrgreen:
Сообщение VAlex » Пн, 14 янв 2008 8:35
точно :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Сообщение agubkoff » Пн, 14 янв 2008 8:41
Как мне объяснили "мастера" - на компьютере 4 выхода, снабженные транзистрами (тип и местопложение отказались показывать, мол это их "хлеб"), которые передают инфу с компа каждый на свой узел....АКП, двиг, спидометр и еще куда то(забыл)...вот один из них (для спидометра) и погорел.....АКП работала без сбоев...CheckEngine не появлялся поэтому....просто не шла инфа от компа на спидометр..............правду говорят или нет, но только этого я и добился от них
agubkoff
Сообщение Overdrive » Пн, 14 янв 2008 11:52
agubkoff писал(а): на компьютере 4 выхода, снабженные транзистрами
В общем то вполне логично, выходные ключи, открытый коллктор... если туда воткнуть магнитоллу минусом... то ппц, весть ток через магнитолу этот транз вышибает. а стоять там может чета типа кт315, где стоит думаю несложно увидеть, даже если он в СМД корпусе
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Overdrive » Пн, 14 янв 2008 11:54
цена вопросоа... ну рублей 300 от силы, за все 4 выхода)))) даже если найти точно такиеже тразисторы
Overdrive
Сообщение Vifliem » Пн, 14 янв 2008 19:36
VAlex писал(а):В разьеме штатной магнитоллы идет провод (не помню цвет), обычно в сервисах считают, что это минус и соответственно цепляют так. А это провод для подсветки от габаритов! Вот обычно при такой схеме подключения на панели приборов что-то и вылетает!
потому и считают, что этот провод черного цвета!!!
П.С. на сервис или в суд подавай, или так, если согласятся, то пусть ущерб возмешают.
Vifliem
Сообщение agubkoff » Вт, 15 янв 2008 2:13
Мля...а с меня 2к содрали.... :crazy:
Да и спецов по автоэлектирике в городе днем с огнем...
agubkoff
Сообщение Alex » Вт, 15 янв 2008 21:50
Очень полезная информация, на счет транзисторов. В какой части машины они, под капотом где предохранители или под рулем? Уже больше месяца голову ломаю как где и че.
Alex
Сообщение C00LM4N » Вт, 15 янв 2008 21:57
Alex
Я так понимаю они в блоке ECU. Если нет - поправьте, но где им ещё быть.
Сообщение Alex » Вт, 15 янв 2008 22:07
Так, хорошо теперь где этот блок искать(ну чтоб электрикам тыкнуть пальцем и и чтоб не выслушивать 1 млн их версий о возможных причинах(уже надоело)). Мне уже сказали что у меня стрелка скорости упала после того как я набрал определенную скорость после установки новой магнитолы, т.е. в штатной магнитоле стоит какаято хрень которая увеличивает громкость при большем шуме, а вновой магнитоле этой хрени нет. Короче я сам запутался.
Alex
Сообщение Boatswain » Вт, 15 янв 2008 22:07
Нужно проследить, откуда приходит провод на спидометр, по мурзилке.
Сообщение Boatswain » Вт, 15 янв 2008 22:21
ECU, и вроде с датчика скорости. Могу ошибаться. В электронной схеме открой METER AND GAUGE <RHD> (приборка) и там смотри по цепи ножки разъемов, там есть и подключение датчика скорости.
