помогите !! у меня перезарядка на аккумулятор . что делать.
Сообщение сергей 61 REGION » Чт, 16 сен 2010 15:50
сергей 61 REGION
Re: помогите !! у меня перезарядка на аккумулятор . что делать.
Сообщение Гарик93 » Чт, 16 сен 2010 15:58
Поменять реле
Гарик93
Сообщение сергей 61 REGION » Вс, 19 сен 2010 12:36
т.е можно сделать без замены генератора ?
сергей 61 REGION
Сообщение Гарик93 » Вс, 19 сен 2010 15:35
Можно
Гарик93
Сообщение Overdrive » Вс, 19 сен 2010 15:45
гарик! а выдели то реле? и где оно стоит
имхо проще гиник за рубль контрактный привезти
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение C00LM4N » Вс, 19 сен 2010 15:49
А как понял что перезаряд? Напруга какая?
Сообщение vnizam » Вс, 19 сен 2010 16:16
Нужно менять не только регулятор,но и как показывает опыт "подкову" хотя она будет великолепно вызваниваться!
Сообщение сергей 61 REGION » Пн, 20 сен 2010 11:38
около 15 с мелочью и лампочка горит .
сергей 61 REGION
Сообщение Roman-466 » Сб, 05 ноя 2011 21:03
подскажите пожалуйста! у меня перезаряд 15.2 до этого менял диодны мост и релле регулятора причем 2 раза:) и всеровно что еще может быть???
Roman-466
Сообщение pavrom87 » Вс, 06 ноя 2011 4:48
Roman-466 писал(а):подскажите пожалуйста! у меня перезаряд 15.2 до этого менял диодны мост и релле регулятора причем 2 раза:) и всеровно что еще может быть???
А ты одним и тем же вольтметром мерил? Может он хреновенький какой то... Попробуй несколькими вольтметрами померить, желательно не китайскими дешевками
Вот этим способом проверь исправность регулятора напряжения:
1. последовательно к выходу В генератора подключи амперметр ("+" к фишке, "-" к отсоединенному от фишки проводу)
2. к выходу S (желтый провод из общего жгута генератора, он идет на АКБ) подключи вольтметр ("+" к проводу, "-" на массу)
3. Запускай двиг (без каких-либо электропотребителей), обороты двига ~2500 об/мин и смотри на соответствие: если при токе отдачи 10 А напряжение ~14,5 В значит регулятор исправен
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение pavrom87 » Вс, 06 ноя 2011 5:07
Roman-466 я даже схему для тебя нашел и таблицу соответствия!
pavrom87
Машина: v poiske
