Где находится и как проверить датчик темп двигла на 4G15
Сообщение Mitza » Пн, 27 сен 2010 11:19
Всем привет!
Подскажите други где находится и как проверить датчик температуры двигла.
Вчера менял масло а пробка двига как то подозрительно горячая...так не должно быть как бэ :nez-nayu:
По указателю на приборке (у меня стоит от турбо адаптированная пока) - все оке, стрелка ведет себя с холодного двига адекватно, но рабочее положение у нее чуть ниже середины (почему так хз, нормально ли это - тоже хз), выше не поднималась ни разу пока еще (ну с того времени как поставил эту приборку). С самой япии с мотором по перегреву проблем не было.
Re: Где находится и как проверить датчик темп двигла на 4G15
Сообщение Lancer918 » Пн, 27 сен 2010 11:44
померь температуру обычным термометром и все сомнения отпадуть, а стрелка температуры стоит именно чуть ниже середины и температура двигателя при этом от 75 до 95 градусов (когда вентиляторы маслают на полную)
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Сообщение Mitza » Вт, 28 сен 2010 17:16
каким термометром? ты чего?
на горячем двигле предлогаешь открыть крышку радиатора и померить? :-)
Сообщение vnizam » Вт, 28 сен 2010 17:38
Два датчика на термостате,да была-ж уже такая тема!
Однопроводной-на приборку
Двухпроводная-на мозг(коррекция топлива,включение карлосона)
Mitza Тебе какой именно нужен?
Двухпроводной должен менять сопротивление в зависимости от температуры(в книге есть таблица)
Сообщение Lancer918 » Ср, 29 сен 2010 3:02
если двиг у тебя закипает, тогда опасно, но можно обернуть пробку полотенцем и осторожно стравливая давление открыть её
кстати у меня книжка по европейцам MPI и там я не нашел проверку двухпроводного датчика температуры есть только тот который отвечает за показометр и там написано что при 70 граусах номинальное значение 104 Ом +-13,5 Ом, может есть у кого ссылочка на книжку по GDI :smu:sche_nie:
-Ты суслика видишь?
-Нет.
Lancer918
