Глохнет просто так. Сдох генератор?
Сообщение d1r » Чт, 07 окт 2010 19:45
Два раза уже еле доехал до дома.
mitsubishi lancer cedia 4G15.
Вчера заехал на заправку, завожу - ни в какую. Причём все признаки того что сдох аккумулятор - еле еле горят габариты\фары, не загораются индикаторы на панели. Сбросил клемму, подождал пару минут - завёл почти с пол оборота, причём фары горят отлично, как и всё остальное. Доехал до дома - опять то же самое. Еле допёрся - движется рывками, чуть не глохнет. Поставил акк на подзарядку - причём аккумулятор новый - 60А. С утра всё ок, ездил нормально. Как подъезжаю к дому - опять тоже самое. Причём после сброса клемм (обязательно подождать минут 5) заводится сразу, фары горят ярко и т.п.
Что может быть? Гоню на генератор... щас буду гуглить как проверить его нормально:)
А вообще везёт мне - глохну подъехав к дому :nez-nayu:
d1r
Re: Глохнет просто так. Сдох генератор?
Сообщение mitsuber » Чт, 07 окт 2010 20:20
клеммы не окислены? больше похоже что контакт пропадает!
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение CEDIA26 » Чт, 07 окт 2010 20:30
mitsuber прав - возможно!!!смотри провода!!!проверь клеммы!!!
CEDIA26
Сообщение d1r » Чт, 07 окт 2010 20:35
не, клеммы новые ставил, когда акк менял - у старого аккумулятора тонкие контакты (хз как называются :-) ) - 40А был, у нового - толстые - он 60А. Знакомые говорят что могут датчики глючить...
d1r
Сообщение Serёga(177) » Чт, 07 окт 2010 20:57
В блоке предохранителей, который под капотом, есть хрень прямоугольная похожая на большую релюху, вытащи ее. продуй гнезна, протри все и опять поставь.
Сообщение CEDIA26 » Чт, 07 окт 2010 21:08
а когда такая история все приборы плохо(тускло)работают(горят)???или чисто фары???проверь сигнал,зажигание...если всё хреново пашет-контакт в проводах(клеммах)!!!
CEDIA26
Сообщение vnizam » Чт, 07 окт 2010 21:29
Ну для начала нужно хотя-бы тестером в аккум ткнуть на незаведённой и на заведённой.
Индикатор зелени на аккуме есть?
Сообщение d1r » Чт, 07 окт 2010 22:14
вообще все приборы практически не горят. с акком проблемы врядли - новый совсем. сейчас выходил, уже остывшая машина заводится мгновенно. Подсказывают вот что может быть бензонасос шалит - но почему тогда приборы\фары не горят?
d1r
Сообщение vnizam » Пт, 08 окт 2010 4:18
Прежде чем гадать на кроличьей лапке,ножно хотябы элементарные проверки сделать,а потом уж и совет спрашивать,а то любой пустяковый отвалившийся провод напоминает на форуме передачу "что,где,когда?"!
Гена может не работать,когда авто немного постоит,новый аккум набирает свою ёмкость и из-за особенности наших стартеров(с редуктором) очень хорошо заводится!
Еще раз спрашиваю,индикатор зелени есть?Первым делом он определит недозаряд!
Сообщение d1r » Пт, 08 окт 2010 7:48
нет, индикатора нету. Проверял заряд на аккумуляторе зарядным устройством (без подключения к сети офк) - заряд есть. похоже всётаки проблемы с клеммами или датчиками
d1r
Сообщение vnizam » Пт, 08 окт 2010 9:27
ЧЕМ-ЧЕМ?ЗАРЯДНИКОМ?
НАУЧИ!!!!"!!
Китайская тэшка стоит от 20рублей,купи а тебе пригодиться больше чем пачка сигарет!
Иль подойди к любому электрику,попроси,там делов-то...
На заглушенной около 12вольт,на заведенной не менее 13.8вольт!
Давай удачи!Ток не теряйся,очень интересно что у тебя там!
Сообщение d1r » Вт, 12 окт 2010 19:09
оказалось банально просто - крышка бензобака старая, а у нас там какой то хитрый клапан. Купил новую - всё ок:) похоже датчик дурил)
d1r
Сообщение Serёga(177) » Вт, 12 окт 2010 19:19
d1r писал(а):оказалось банально просто - крышка бензобака старая, а у нас там какой то хитрый клапан. Купил новую - всё ок:) похоже датчик дурил)
ждем продолжения...
Сообщение alex-82 » Вт, 12 окт 2010 20:06
Вообще юмора не понял!?причем тут аккумулятор с клеммами, и крышка бензобака?Бредовые темы,напоминает поиск причины потери мощности двигателя,а ручник то снять забыли! :-)
alex-82
Сообщение d1r » Ср, 13 окт 2010 7:47
а при том, что из-за того что из-за крышки глючил датчик в бензобаке и мозги глушили машину. Сбрасывал клеммы - причём сброс ненадолго не помогал - мозги обнулялись и машина заводилась нормально.
d1r
