Наверное что-то с генератором?
Сообщение Eugene » Пн, 11 окт 2010 23:39
В общем проблема такая, в последнее время стали сильно моргать световые приборы под музыку, правда аккумыч слабенький (40A), но раньше такого не было, плюс из колонок появляется высокочастотный гул при увеличении оборотов двигателя, когда стоишь на нейтралке при включенной печки или музыке или дальнем свете из под капота доносистся сильный визг, как только выключаешь все что только можно визг становится намного тише или вовсе пропадает, что может быть? гене хана? или может ролику какому-то?
Eugene
Re: Наверное что-то с генератором?
Сообщение C00LM4N » Вт, 12 окт 2010 1:05
Напряжение какое выдает на ХХ? До скольки проседает если повключать все (печку, ближний-дальний и т.п.)?
Моргать от музыки может если минус с массы берешь и от аккума на кузов провод дополнительный не проложил.
Сообщение Альпинист » Вт, 12 окт 2010 5:39
тут похоже попахивает (простите) хреновым ремнем генератора или хреновой натяжкой того же ремня раз при нагрузке визг идет, 100% смотри ремень генератора и гидроусилителя (я их всегда в паре меняю, ну и при необходимости подтягиваю)
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Eugene » Вт, 12 окт 2010 11:01
Ремни новые тыщ 5 проехали всего, натяжение в норме.
Eugene
