Проблема подскажите!!!!!!!!!!!!
Сообщение wanksta08 » Вс, 17 окт 2010 16:29
Проблема такая!!! Всё было нормально снял я акамулятор поставил обратно завожу глохнет!!!! В чём может быть проблема????
wanksta08
Машина: Lancer CEDIA СS5A SE-R 2001г
Re: Проблема подскажите!!!!!!!!!!!!
Сообщение EvilGhost » Вс, 17 окт 2010 16:32
wanksta08, обучи ХХ
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение wanksta08 » Вс, 17 окт 2010 16:35
EvilGhost писал(а):wanksta08, обучи ХХ
Всмысле???? Я тебя не понял!!!!
wanksta08
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 17 окт 2010 16:36
wanksta08
а вообще, надо почистить ДЗ, и потом обучить ХХ (Холостой Ход)
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение wanksta08 » Вс, 17 окт 2010 16:41
Леха 22RUS писал(а):wanksta08
А напиши по подробней а то я не шарю!!! Что такое ДЗ, и ХХ
wanksta08
Сообщение SVITOY75 » Вс, 17 окт 2010 16:42
вот и у меня также, но я пробовал обучать, теперь на холодную малые прогревочные обороты и колбасит двиг, а когда прогреется ровно работает, но при нажатии газа ощущается провал, а потом рывок.((((((((((((((
посоветуйте кто что думает, чистить ничего не собираюсь так как до снятия аккумулятора работала на 100
SVITOY75
Сообщение vladi23 » Вс, 17 окт 2010 16:43
Неправильно. :ad_min_v_duhe:
Вначале надо читать FAQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ved_ma:
vladi23
Сообщение wanksta08 » Вс, 17 окт 2010 16:54
vladi23 писал(а):Неправильно. :ad_min_v_duhe:
А дай ссылку где почитать я в FAQ не нашел!!!!!!!!!!!!
wanksta08
Сообщение megamozg » Вс, 17 окт 2010 17:14
megamozg
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 17 окт 2010 17:17
wanksta08
почисть дросельную заслонку для начала viewtopic.php?f=15&t=1608
а потом уже обучай ХХ. у меня так же было после года эксплуатации. снял клемму, а потом она у меня глохла, обороты не держала..... почистили ДЗ, обучили комп, и все стало отлично :)
Леха 22RUS
Сообщение Родионов » Вс, 17 окт 2010 17:23
SVITOY75 писал(а):вот и у меня также, но я пробовал обучать, теперь на холодную малые прогревочные обороты и колбасит двиг, а когда прогреется ровно работает, но при нажатии газа ощущается провал, а потом рывок.((((((((((((((
У меня тоже так было, но после езды 5-7км всё становилось ок (устраивало меня). Когда снял и почистил ДЗ обучение прошло как положено. Надо чиститься.
Сообщение RusLanc » Вс, 17 окт 2010 19:01
100% чистка впуска и ДЗ
RusLanc
Сообщение wanksta08 » Вс, 17 окт 2010 20:30
Всё сделал помогла обучение хх!!!!!!!!
Спасибо вам всем большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wanksta08
Сообщение SVITOY75 » Вс, 17 окт 2010 20:37
а после чистки какие проблемы вылезут??? что еще нужно будет поменять, свечи ,фильтр воздушный.
блин, не машина а сплошное недоразумение :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: ;;-))) ;;-)))
SVITOY75
