...А проблема в ксеноне при включении он работает все норм...когда его выключишь и потом снова включишь одна лампа начинает менять свой цвет свечения то в сильно синий то в желтый....бывает моргает и потом ваще тухнет....приходиться выключать и снова включать...
что делать??? мне сказали что это может быть блоки розжига гонят...т.к. лампы у меня включены на прямую через блоки и нет проводов которые поддерживают свечение ламп а блоки не могут держать напряжения...вот и говорят мол поставь провода и все будет норм. вот я и думаю есть смысл ставить провода или надо покупать новый ксенон.
Помогите советом может кто встречался с такой же проблемой???
да и все бы ни чего если б он не выключался...просто один раз ваще ночью на трассе выключился высад в слепую да еще и в затонированой машине останавливаться...так ведь и разбиться можно
если питание есть и фара включается значит блок.У меня при запуске двигла загорается одна фара, поэтому я сначала завожу,а потом включаю свет фар,тогда всё норм. Тоже блок гонит.
