как проверить наличие подушек
Сообщение megamozg » Ср, 10 ноя 2010 2:03
вообщем когда я брал авто, то не знал что при тестах должна загораться лампочка SRS
вот вчера вычитал про это в книжке, открыл панель нашел 6 перегоревших лампочек, поменял все, теперь горит SRS
вот можно ли как то узнать без сканера, не стрелялись ли там подушки? До меня авто было в небольшой аварии, немного деформирован телевизор, и были обломаны крепления обеих передних фар (хотя фары сами целые), предыдущий хозяин утверждал что подушки не стреляли
megamozg
Re: как проверить наличие подушек
Сообщение tomigun » Ср, 10 ноя 2010 6:03
Стреляли подушки или нет, без сканера думаю не проверишь, а стоят ли они и подключены, можешь
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение megamozg » Ср, 10 ноя 2010 8:07
ну то что они стоят в этом сомнений нет =) а как проверить подключены ли ?
megamozg
Сообщение tomigun » Ср, 10 ноя 2010 9:28
Визуально посмотреть, подключены провода или нет
tomigun
Сообщение jaso2008 » Ср, 10 ноя 2010 10:40
я делал так, подушки на заводе складываются очень хорошо,
отключал минус , снимал модуль с руля предварительно отключив провода к подухе, там небольшой прямоуг колпачок, под ним два провода,потом берешь ключ на восемь торцевой и со стороны защитного кожуха откручиваешь три болта и вынимаешь модуль и внимательно рассматриваешь
пассажира , снимаешь бардачок там модуль видно, если есть подозрения , то придется снять торпедо, на снятие и установку в первый раз ушло часа 4
есть мануал, пиши мыло скину, а то тут эту ветку прикрыли кажись), авторские права и т.п
MMC Lancer 2004 г.в. 4G15 / CVT / 4 WD / НЕ джидай
jaso2008
Сообщение megamozg » Ср, 10 ноя 2010 11:09
скинь плиз на мыло megamozggg@mail.ru
megamozg
Сообщение Mitza » Ср, 10 ноя 2010 11:38
лучше сканер
чтобы проверить живая ли подуха в руле - снимать руль надо по хорошему. То что разьемы подключены - еще ниче не значит.
К пассажирской подушке вообще куй подлезешь.
+ еще пиропатроны в ремнях передних проверить.
Сканить кароче блок SRS надо, а не подушки мацать.
Сообщение jaso2008 » Ср, 10 ноя 2010 11:50
в 5 томах))
лови
jaso2008
Сообщение tomigun » Чт, 11 ноя 2010 3:20
Mitza писал(а):+ еще пиропатроны в ремнях передних проверить.
Патроны ты вообще вряд ли как проверишь в кустарных условиях, я вон собрал ремень стрельнутый, он скручивается, Но пиропатнону хана
В итоге за сканер я
Подушка в руле скорее всего есть если он сверху целый, а пиропатрона там может и не быть, тогда только разбирать.
Подушку пассажира можно увидеть сняв бардачок
tomigun
