maxxx_10 » Ср, 17 ноя 2010 20:17
артур87 » Ср, 17 ноя 2010 20:35
maxxx_10 писал(а):Всем привет!!! Появилась у меня такая проблема на машинке: начала заводиться не с первого раза, то есть при первой попытке завода от стартера слышно только щелчок и все, со второй или третьей заводиться. Потом вообще перестала заводиться. Думал стартеру пришел конец и пора его менять. Снял стартер, описывать процесс не буду, скажу одно, что снимать его очень и очень неудобно. Проверил по инструкции втягивающее, сам стартер все работает вроде нормально!!! Почистил наждачкой контакты, помазал их литолом и поставил стартер на место. Машинка завелась с первого раза, да причем так как никогда. Причина была в окисленных контактах. Аккумулятор начал крутить стартер намного шустрее и быстрее, чем раньше с окисленными контактами. Получается, что сделал профилактику к зиме, чего и всем советую. 4 часа работы и машина к зимним пускам готова!!!
не механика все-таки
maxxx_10 » Ср, 17 ноя 2010 21:34
maxxx_10 » Ср, 17 ноя 2010 21:37
Родионов » Ср, 17 ноя 2010 21:44
maxxx_10 писал(а):Ааа... я тебя понял!!!! С толкача машину не завести, только чистить контакты стартера!!!
Родионов » Ср, 17 ноя 2010 21:57
Родионов » Ср, 17 ноя 2010 22:04
maxxx_10 писал(а):Это где такое???
Родионов » Ср, 17 ноя 2010 22:18
maxxx_10 писал(а):Это в салоне или в моторном отсеке???
Cannabis » Сб, 12 фев 2011 15:14
Родионов писал(а):maxxx_10 писал(а):Это в салоне или в моторном отсеке???
Это сам непомню. Мануал посмотреть надо.
Multik » Пн, 20 июн 2011 11:36
теперь понятно что к чему эх доберусь сегодня до грёбаного стартера... только не понял чего там литолом надо смазать ?
