Замена ксенона
Замена ксенона
Сообщение ЗиЛ » Вт, 14 дек 2010 15:47
Кто-нибудь снимал у себя ксенон для замены на обычные лампы?
Дело вот в чём: при прохождении диагностики мне сказали убрать ксенон из ближнего света(стоит в ближнем и противотуманках) (кстати в фарах на ближний и дальний разные лампы). , а так же диоды из габаритов и подсветки госномера (сзади).
Вобщем в чем вопрос собственно => там как устроено? можно просто достать ксеноновую лампу и воткнуть на её же место обычную (в эту же схему после блока розжига) или что-то менять надо еще?
ЗиЛ
Re: Замена ксенона
Сообщение Шломин » Вт, 14 дек 2010 16:05
А ксенончик штатный или уже китайский воткнули?
Шломин
Re: Замена ксенона
Сообщение Mitza » Вт, 14 дек 2010 16:09
если фары стоковые - все просто, вынимаешь старые лампочки и ставишь галогенки, траблы могут быть тока с фишками подключения.
Ксен где ставили? в Раше или Япии?
Re: Замена ксенона
Сообщение ЗиЛ » Вт, 14 дек 2010 16:12
Предыдущий владелец ставил - в России. Меня интересует вопрос лампы не взорвутся?
ЗиЛ
Re: Замена ксенона
Сообщение Mitza » Вт, 14 дек 2010 16:16
ЗиЛ
не взорвутся :-)
с чего бы им взрыватся то?
Re: Замена ксенона
Сообщение ЗиЛ » Вт, 14 дек 2010 16:27
блок розжига не спровоцирует ? :)
... и еще клемму с акумулятора обязательно над скидывать? Прост у меня уже вечер сигналка начнет пиликать...
ЗиЛ
Re: Замена ксенона
Сообщение Mitza » Вт, 14 дек 2010 16:41
ЗиЛ
если ставишь галогенки блоки розжига и ксен лампы убираешь из цепи вообще то :-)
привсех работах с электрикой рекомендуется скидывать клемму, но если разьемы совпадают (в чем я сомневаюсь) тада не надо.
Re: Замена ксенона
Сообщение ЗиЛ » Вт, 14 дек 2010 17:16
да, мне тока тех. осмотр пройти и всё. Потом обратно ксенон поставлю. Я и спрашивал в первом посте можно ли именно так вот поменять? Просто ксеноновую лампу на галагеновую поменять воткнув её точно так же после блока розжига?
ЗиЛ
Re: Замена ксенона
Сообщение Petrov » Вт, 14 дек 2010 17:20
ЗиЛ
думается мне что лучше всего тебе к электрику сгонять, быстрее и дешевле отделаешься. рублёв 200-300 отдашь, он тебе на времяшку сделает, после ТО к нему же ксен обратно ставить.
ИМХО без обид
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Замена ксенона
Сообщение ЗиЛ » Вт, 14 дек 2010 19:25
800 оловянных просят за сунуть-вынуть :-(
Достать мой же ксенон и воткнуть мою же лампу.... жаба давит.
ЗиЛ
Re: Замена ксенона
Сообщение lexx83 » Вт, 14 дек 2010 20:09
Епт что там сложного,после блока розжига ищешь штатную проводку,она напоминает вилку,вот эта вилка и вставляется в лампу ближнего света,только тебе еще нужно фишки под лампы найти,типа переходника иначе лампы никак не закрепить!
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Замена ксенона
Сообщение M@L#$h » Вт, 14 дек 2010 20:44
а чем диоды в габаритах помешали?
M@L#$h
Re: Замена ксенона
Сообщение mafan » Вт, 14 дек 2010 20:55
M@L#$h писал(а):а чем диоды в габаритах помешали?
Может синего цвета?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Re: Замена ксенона
Сообщение EvilGhost » Вт, 14 дек 2010 21:28
Голубые скорее всего ;)
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Замена ксенона
Сообщение Sata87 » Вт, 14 дек 2010 21:50
Сам, проходил с диодадми в габаритах, не проканало.
Sata87
