ошибка P0403 EGR Valve
Сообщение raikan » Ср, 04 июл 2012 21:20
подскажите что делать куда копать в сервисе взяли 500 р за чтение и сказали может вот это может вот это а если дальше они будут разбираться то уже цена возрастет в геометрической прогрессии... подскажите форумчане что делать
raikan
Машина: Lancer cedia oz rally
Re: ошибка P0403 EGR Valve
Сообщение firt » Ср, 04 июл 2012 21:44
дак тебе все сказано ошибкой, клапан ЕГР надо глядеть, для начала фишку и провода посмотреть, ежели там все норм то сам клапан звонить
Сообщение C00LM4N » Ср, 04 июл 2012 23:17
Скорее всего клапан сдох.
Сообщение SDimon » Чт, 05 июл 2012 7:14
У меня такая же ошибка, все звонится, клапан работает, сопротивление как в букваре, жужит, ставил другой клапан, результатов 0. Только у меня дополнительно Р0441.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение Юрка » Чт, 05 июл 2012 7:29
raikan
GDI или нет? Напиши город свой
Сообщение raikan » Чт, 05 июл 2012 20:16
город Уфа двигатель mpi 2 литра американец вот какая интересная штука происходит поехал я значит сегодня в город Октябрьский по делам и решил скинуть массу на 5 мин чтобы ошибку обнулить, завел поехал все норм чек не горит. заехал на заправку потом завожу и чек через 3 сек загорается. я значит отъезжаю опять скидываю массу, и поехал в уфу 200 км, всю дорогу чек и не загорался приехал заглушил дела сделал, завожу опять чек загорается. вот такая вот интересная штука и вопрос почему во время езды чек не загорается. п.с свечи и надсвечник(бронипровода) менял не давно. ошибка P0403 EGR Valve
на нашем форуме вычитал что кто то советует снять этот клапан MD 155224 и почистить его карбспреем. подскажите поможет ли эта операция по чистке или подскажите что делать
raikan
Сообщение Юрка » Чт, 05 июл 2012 21:25
raikan
замерь сопротивление катушки клапана. Скорее всего обмотке хана
Сообщение raikan » Чт, 05 июл 2012 22:04
а можно показать с номером который в экзисте бьется, чтобы наглядно посмотреть
что за катушка клапана , и что за фишка покажите на рисунке... что там прозванивать, как клапан прозвонить что то на рисунке не видать проводов идущих к клапану 12400
raikan
Сообщение raikan » Пн, 09 июл 2012 21:51
народ подскажите что делать
raikan
Сообщение Юрка » Вт, 10 июл 2012 8:15
raikan
за эту ошибку отвечает клапан, на картинке выше указан под номером 12421Q, рядом стрелка красная. Клапан необходимо заменить. Хотя, особо ни на что не влияет, можно поставить резистор на 36 кОм. Хотя, этот клапан не дорогой
Сообщение vnizam » Вт, 10 июл 2012 10:22
На моем авто такая ошибка вылазила из-за порваного шланчика приводящего в действие этот клапан.
Сообщение raikan » Вт, 10 июл 2012 20:25
а с тормозами это ошибка никак не связана, просто эта ошибка вышла после того как я поменял передние тормоза и суть в том что с правой стороны поршень легко отошел а с левой был порван пыльник поршня тормозухи сначала туда моторного масла брызнул потом уже на следующий день кое как этот поршень отодвинул чтобы новые накладки поставить и в этот же день чек загорелся... и вопрос есть ли зависимость между ними или это совпадение
raikan
Сообщение vnizam » Вт, 10 июл 2012 21:17
raikan писал(а):и вопрос есть ли зависимость между ними или это совпадение
Конечно есть,как говориться-"Беда не приходит одна!" :-) :hi_hi_hi:
Если честно то думаю вряд-ли тут есть связь :nez-nayu:
Сообщение raikan » Вт, 10 июл 2012 21:57
спасибо за ответы
raikan
Сообщение артур87 » Вт, 24 июл 2012 7:17
ошибки загораются только на 2-4 заводки!!!.во время движения они не обязательно появляются. если на запуске не возникло ее - чек и загориться а проехав более 50 км вызвали у него подозрения на ошибку вот он и загорается.
через сканер вообще показывает - сохраненные ошибки и ошибки которые могут появиться(т.е. предостережение)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Вернуться в Двигатель 4G94
