потек радиатор SOS!
Re: потек радиатор SOS!
Сообщение Maelnor » Пн, 25 фев 2013 16:59
vnizam писал(а):
Батяня писал(а):у моего радика тоже течка началась,тоже из под ванночки :ps_ih: блээээ,надоело уже.vnizam как то говорил что из под крышки осн.радика надо вытащить какую то резинку,вот какую,я забыл :ne_vi_del:
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд:
Вобщем извратился я:-)Поджал пластинки,и все.Завел,фриз не бежит,посмотрим насколько хватит :ti_pa:
Все правильно,резинку на клапане,три года полет нормальный, НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ребят, кто делал так же как и я, отпишитесь об результатах, любых как положительных, так и отрицательных(в чем я очень сомневаюсь)
чет я все время забываю что у меня СК2А ) и радиатор такой же ) :nez-nayu:
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Леха 22RUS » Пн, 25 фев 2013 17:25
vnizam писал(а):ребят, кто делал так же как и я, отпишитесь об результатах, любых как положительных, так и отрицательных(в чем я очень сомневаюсь)
на первой тойоте радиатор по верху лопнул, замазали какой то эпокситдкой двухкомпонентной, и что бы давлением не выдавило опять, проволочкой фиксировали клапан. лет 6 отъездили после этого-все гуд было.
на маяке сейчас вообще клапан развалился, выкинул нафиг внутренности. мастер говорит ничего страшного не будет. антифриз расширился-утек в бачок, остыл-втянул обратно в радик
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение mishab » Пн, 04 мар 2013 12:14
И у меня потек, потеплеет сниму верхнюю ванночку и на герметик ее посажу.
mishab
Сообщение Родионов » Пн, 04 мар 2013 12:18
mishab писал(а):И у меня потек, потеплеет сниму верхнюю ванночку и на герметик ее посажу.
Поменяй на новый. Надёжнее будет.
Сообщение mishab » Пн, 04 мар 2013 12:20
18 штук новый стоит, дораго.....
mishab
Сообщение Родионов » Пн, 04 мар 2013 12:26
mishab писал(а):18 штук новый стоит, дораго.....
Окстись. Это где такие цены?
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Сам меня на аналог, только крышку покупал отдельно (200р).
Сообщение mimas09 » Вт, 02 июл 2013 7:22
всем привет, потек радиатор свверху на пластмассе,замазал 2 дня небажало-далее порвало дальше,по чуть-чуть вытекает бох сним. Решил проверить вентиляторы, значит поездил двиган как следует нагрел температура на приборке норма,приехав домой неглуша авто открыл капот и ждал когда же они включаться, прошло минут пять тут бочек стал плескаться вырчит -кипит,а вентилям пох.. на приборке норма,я ждал дальше но в итоги вентиляторы включились секунды 2 и выключились,бочек стал как озвереший, как будто его развервет, на крышке радиаторе убрана резинка отвечающая за давление,ставлю новую температура на приборке растет ,ставлю старую (без резинке) темпер. в норме на приборке, хочу услышать кто на что грешит ,в емексе заказ радиатор ,втулки резиновые 2 штуки ,термостат . Крышка новая есть на 0,9 бар. Очень нуужны ваши мнения!!!
mimas09
Машина: Lancer CEDIA cs3a 4g18 GLX MPI
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 02 июл 2013 7:55
поменять радиатор - старый уже не ремонтопригоден, т.к. лопнул
поменять пробку - в системе должно быть давление, без давления АФ будет кипеть при меньшей температуре, потому и "стрелка на одном уровне" - температура АФ одна, а локально блок ДВС ой какой горячий
проверить блок управления вентиляторами - болезнь у них, от температуры пайка трескается... но у меня допустим сдох сам вентилятор (щетки стёрлись, сам иногда мог запуститься и крутился очень медленно - поменял щетки, теперь как самолёт поток гонит)...
Сообщение mimas09 » Вт, 02 июл 2013 11:03
cooler.nvkz писал(а):поменять радиатор - старый уже не ремонтопригоден, т.к. лопнул
как можно проверить блок управления вентиляторами? снять разобрать? либо есть иной способ без разбора? а если разобрать- то собрать потом смогу?
mimas09
Сообщение Денис73 » Вт, 02 июл 2013 11:27
наверное ни как не разобрать и не проверить таким способом!
Лично я вычислял что именно он мозг делает (когда перестал включаться) таким образом: Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости (он же датчик включения вентилятора), итог вент не включался, заменил блок управления вентилятором! Все заработало!
Сообщение mimas09 » Вт, 02 июл 2013 11:33
Денис73 писал(а):наверное ни как не разобрать и не проверить таким способом!
спасибо! проверю так же!
mimas09
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 02 июл 2013 13:37
самый правильный - подключить сканер и сканером включить принудительно вентилятор... :ps_ih: предварительно проверив вентилятор напрямую от аккумулятора...
Сообщение mimas09 » Ср, 03 июл 2013 10:22
cooler.nvkz писал(а):самый правильный - подключить сканер и сканером включить принудительно вентилятор... :ps_ih: предварительно проверив вентилятор напрямую от аккумулятора...
постоянный ток, + с - перепутаю в другую сторону крить начнет,нечегоже страшного?
mimas09
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 03 июл 2013 12:29
ничего страшного...
Сообщение mimas09 » Вс, 21 июл 2013 18:57
Решил я свои проблемы, замени радиатор на nissens , первый раз пришол некст кулинг( пришол кривой как паралепипед-отказался ,заказ ниссанс). заменил термостат ,датчик температы охлажд. жидкости, соответсвенно анитифриз синий немецкое название длинной хрен выговоришь, полет нормальный пока ,тьфу тьфу тьфу
mimas09
Вернуться в Двигатель 4G94
