Ekzou писал(а):я хз как(((( ну получает датчик или клапан абсорбера он называется. который должен щёлкать)))
нет он не должен щелкать.щелкает клапан егр при включении зажигания несколько раз.
Shurik_555 » Вт, 14 янв 2014 22:13
Ekzou » Ср, 15 янв 2014 6:09
Shurik_555 писал(а):Ekzou писал(а):я хз как(((( ну получает датчик или клапан абсорбера он называется. который должен щёлкать)))
Shurik_555 » Ср, 15 янв 2014 16:16
Ekzou писал(а):Shurik_555 писал(а):Ekzou писал(а):я хз как(((( ну получает датчик или клапан абсорбера он называется. который должен щёлкать)))
блин ясно...короче похожу надо к нормальному диагносту ехать....а то тот вчера в интернете смотрел как мне машину сделать... и кстати, если вот эта ошибка саленоида при удалении снова появляется, что может быть неисправно?
Ekzou » Ср, 15 янв 2014 18:15
Shurik_555 » Ср, 15 янв 2014 18:54
Ekzou писал(а):я вот номер не помню. точнее мастер даже мне его не сказал)) я только видел на приборе что саленоид)) а что это такое я хз...Я просто не могу толком понять из за чего такая хрень с оборотами, либо авто не обучается из за ошибки и нужно просто поменять клапан абсорбера, либо что то с дроселем.....вот и думаю куда копать
Ekzou » Ср, 15 янв 2014 21:19
Ekzou » Пт, 17 янв 2014 14:05
Shurik_555 » Пт, 17 янв 2014 14:38
Ekzou » Пт, 17 янв 2014 21:22
Shurik_555 писал(а):это соленоид EVAR поменяй его он дешовый.этот клапан регулирует давление в баке и связан с абсорбером.
Shurik_555 » Пт, 17 янв 2014 21:28
Ekzou » Пт, 17 янв 2014 21:31
Shurik_555 » Пт, 17 янв 2014 21:34
Ekzou » Пт, 17 янв 2014 21:42
Shurik_555 » Пт, 17 янв 2014 21:44
Ekzou » Пт, 17 янв 2014 21:47
