артур87 » Сб, 05 фев 2011 22:09
C00LM4N » Вс, 06 фев 2011 1:57
Petrov » Вс, 06 фев 2011 10:31
C00LM4N писал(а):артур87У тебя американец ведь? На них обычный MPI, никаких продувок не будет. Это касается только GDI.
артур87 » Вс, 06 фев 2011 20:44
C00LM4N » Вс, 06 фев 2011 20:50
c-a-s » Пн, 07 фев 2011 8:28
артур87 писал(а):c-a-s писал(а):ДА не партесь вы, у меня тоже летом чаще продувается чем зимой, а долбанутей климата чем в СПб не найти.
а в каком районе вы живете(я меня кореш в р-не пулковского шоссе, где магаз "окей"(забыл как точно называется))
в питере много разборок(чтобы лансеры были)??
Connect » Пт, 21 фев 2014 11:13
Родионов » Пт, 21 фев 2014 11:16
Connect писал(а):Привет всем. Сорри за некропостинг.
Заметил что машина на холостую иногда стала глохнуть. Решил пере обучить комп. Сижу жду когда обороты поднимутся до тысячи. А они не поднимаются. В какой то момент она просто глохнет, без каких либо симптомов, как будто двигатель выключили. Короче обратил внимание что вместо продувки машина теперь тупо глохнет.
Что делать? В чем может быть причина?
Connect » Пт, 21 фев 2014 11:27
Родионов » Пт, 21 фев 2014 11:59
Connect писал(а):А там не может быть какой нить электронный клапан или другой девайс который мог выйти из строя, и теперь она просто глохнет? Может какая нить фигня с тнвд??
shum24 » Пт, 21 фев 2014 12:24
Родионов писал(а):Connect писал(а):А там не может быть какой нить электронный клапан или другой девайс который мог выйти из строя, и теперь она просто глохнет? Может какая нить фигня с тнвд??
У меня такая же фигня была.
Shurik_555 » Пт, 21 фев 2014 17:05
shum24 писал(а):Родионов писал(а):Connect писал(а):А там не может быть какой нить электронный клапан или другой девайс который мог выйти из строя, и теперь она просто глохнет? Может какая нить фигня с тнвд??
У меня тоже такая фигня была, так вот решилось все заменой клапана абсорбера, он рядо с ДЗ стоит, к нему два шланга подходят...попробуй снять шланчики и пережать их...если обороту повысятся, то скорее всего он...
shum24 » Пт, 21 фев 2014 21:48
Shurik_555 писал(а):Вполне возможно,т.к соленоид эвар на обедненке не учавствует,он работает когда авто уже прогрето если он не исправен то машина будет глохнуть также стоит проверить шланчики идущие к нему.Но он должен давать ошибку P0443 Purge control solenoid valve
Connect » Сб, 22 фев 2014 21:58
