замена прокладки
замена прокладки
Сообщение артур87 » Чт, 11 ноя 2010 10:27
подскажите по замене прокладки клапанной крышки.двиг.4г94,2л.120 л.с.MPI
номер прокладки если у кого есть и стоимость примерную напишите пожалуйста.
требуется ли использовать герметик?ключа спец.нет-как обтягивать?
клемму "-" обязательно снимать перед началом замены?еще про кольца свечные вычитал-их менять обязательно или смотреть состояние надо?прокладки из каких материалов лучше?просвятите. :-ok-:
буду очень благодареня.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: замена прокладки
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 10:33
[quote="артур87"]еще про кольца свечные вычитал-их менять обязательно или смотреть состояние надо?
Эт ты где про кольца свечные вычитал? И какие кольца ты имеешь в виду?
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 10:39
MD 342281 - Прокладка клапанной крышки 400 р.
Вот аналоги дешевле и не очень:
Nippon pieces M122I13 Прокладка клапанной крышки 182,71р.
Stone JC-33059 Прокладка крышки клапанной 263,63р.
Jakoparts (Nipparts) J1225043 Прокладка клапанной крышки 300,93р.
Corteco 026819P Прокладка клапанной крышки 438,44р.
Japan Cars N45030 Прокладка клапанной крышки 684,06р.
Nakamoto G060228 Прокладка клапанной крышки 243,72р.
Stone JC-33059 Прокладка крышки клапанной 267,74р.
Jakoparts (Nipparts) J1225043 Прокладка клапанной крышки 320,53р.
Elring 125.950 Прокладка крышки клапанной 367,32р
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 10:50
А точнее будет, если ты фрейм укажешь. Тогда точно на твой движок подобрать можно будет!
Сообщение артур87 » Чт, 11 ноя 2010 10:55
по поводу колец-это с ланса 9-го европейца.(электронный мануал-там все в картинках, резиновые колецки в свечные гнезда),-или у нас такого нет :nez-nayu: сам не трогал еще,машине месяца нет =), постараюсь когда домой(т.к.не помню адреса.)прийду,если надо скину информацию,
за список прокладок огромное спасибо! :co_ol:
буду искать в наших магазинах =)
NR2303-или это не фрейм?(я не знаю что это)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 11:01
Нет там ни каких колец. У нас прокладка свечных колодцев и всё! Ты указал не фрейм, фрейм - это типо VIN как на европейцах, тока на яповских машинках!
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 11:04
[quote="артур87"]
Запаришся искать, заказывай в Экзисте!
Сообщение Danila » Чт, 11 ноя 2010 11:10
Денис успокойся немного. у него двигатель 2 литра НЕ GDI, там прокладка на каждый свечной колодец КРУГЛАЯ В ВИДЕ КОЛЬЦА всего их 4 штуки
Danila
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 11:21
Danila писал(а):Денис73
Странно, вроде по каталогу смотрел на его движок, и прокладку четко видно! Ну х.з может я чет не то смотрел! Фрейм нужен, тогда точно смогу найти то что его интересует! Да я ваще спокойный как слон :-) !
Сообщение Danila » Чт, 11 ноя 2010 11:35
MD 198128 Кольцо уплотнительное свечного колодца
Danila
Сообщение артур87 » Чт, 11 ноя 2010 18:20
вин не проблема,скажу:ja3aj26ex2uo77856
так они меняются с какой периодичностью?(резинки уплотнительные)
как экзист по доставке?ни разу не заказывал =(
только читаю хвалебные отзывы, тоже надо пробовать =)
огромное спасибо за информацию :co_ol:
если кто-то еще знает по теме, подскажите(некоторые вопросы остались без ответа)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 18:49
артур87 писал(а):вин не проблема,скажу:ja3aj26ex2uo77856
Нормальная компания! Доставка у них у меня по крайней мере больше 10-ти дней небыло! Зарегся на их сайте и выбирай и ищи спокойно без проблем себе запчасти!
Сообщение Roma » Чт, 11 ноя 2010 20:01
свечные колодцы лучше герметиком (высоко темп.) пролить , клапанную крышку снять без проблем (нужен а трещетка + удлинитель + головка (размер не помню )
1 отсоединяешь шланги продувки на клапаной крышке
2 откручиваешь крепления троса дросельной заслонки
3 откручиваешь катушки зажигания
4 вытаскиваешь свечные наконечники
5 снимаешь крышку
далее в обратном порядке
работы на 30 мин
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение Денис73 » Чт, 11 ноя 2010 20:12
работы на 30 мин[/quote]
Присоединяюсь, ну может 40 с перекуром и пи....дежом с другом :-) !
Сообщение артур87 » Чт, 11 ноя 2010 20:15
Roma писал(а):свечные колодцы лучше герметиком (высоко темп.) пролить , клапанную крышку снять без проблем (нужен а трещетка + удлинитель + головка (размер не помню )
5 снимаешь крышку
работы на 30 мин
что значит герметиком пролить?а резиновые кольца оставить старыми?
артур87
Машина: Mazda6 GH
Вернуться в Двигатель 4G94
