Линзованная оптика на Седия
Re: Линзованная оптика на Седия
Сообщение Mitza » Вт, 07 апр 2009 15:02
Humpy
От молодца!!!! Фоток, фоток побольше выкладывай!!!!
Респект и уважуха!!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Сообщение Petrov » Ср, 08 апр 2009 11:27
Humpy
помойму ты давал ссылку на корректор фар (извеняйте если ошибаюсь)
у нас в городе заваод производит корректоры для фар. вчера был в магазе смотрел, впринцыпе можно его запихнуть в наши фары, так что скорей всего возьму и буду инсталлировать
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Humpy » Ср, 08 апр 2009 12:00
Petrov
точно не я.
если есть инфа в инете - выложи сюда, интересно будет что это.
корректор электрический?
Humpy
Сообщение Petrov » Чт, 09 апр 2009 6:54
прошу прощения, не помню кто давал ссылку.
Humpy
вот ссылка http://www.axionet.ru/index.php?option= ... &Itemid=79
узнавал, поставляют они на заводы, такие как ТАЗ, ГАЗ и т.п.
по форме два вида: внутренней и наружной (врезки) установки. по внешнему виду понравились внутренние, думаю без проблем встанут к нам в фару. ща прикуплю коекакой инструмент и буду эксперементировать
Последний раз редактировалось Petrov Чт, 09 апр 2009 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Petrov
Сообщение barbadian » Чт, 09 апр 2009 10:14
Petrov,
У Вас нет прав для просмотра этого ресурса.
Вы должны зайти как пользователь.
Ex: Lancer Cedia SE-R 4G93 2002 г.
Now: Pajero IO LRXC4 Pearl Package-2, 4FA/T 4G93 2000 г.
barbadian
Машина: MMC Cedia SE-R 4G93 + MMC Pajero IO 4G93T
Сообщение Humpy » Чт, 09 апр 2009 10:26
barbadian
same shit
Вчера провел примерку к стене и окончательную юстировку. С левой пришлось повозиться немного, нов общем результатом доволен, думаю на выходных соберу все в кучу, вернее в две кучи :) - как потеплеет отполирую.
Фотки позже.
Humpy
Сообщение Petrov » Чт, 09 апр 2009 10:40
barbadian
зайди в продукцию, потом авто и все. видимо у них сайт глючный
Petrov
Сообщение Humpy » Чт, 09 апр 2009 10:46
уже нашел :)
"Предназначены для корректировки оптической оси луча ближнего света головных фар механических транспортных средств с системой электрооборудования напряжением 12 Вольт.
Устанавливаются внутрь головных фар.
Работают в повторно-кратковременном режиме S3 по ГОСТ Р 52230 с длительностью цикла 4 минуты и продолжительностью включения до 15% в диапазоне температур окружающей среды от минус 40 °С до +85°С.
Электроприводы выполнены в общеклиматическом исполнении по ГОСТ 15150.
Ресурс – не менее 20000 циклов коррекции.
Степень защиты от проникания посторонних тел и воды – IP30 по ГОСТ 14254.
Потребляемый ток:
в режиме ожидания – не более 50 мА;
в режиме перемещения штока – не более 500 мА."
я тока не понял что именно он должен двигать
Humpy
Сообщение Petrov » Чт, 09 апр 2009 10:51
все верно понял. крепишь егок корпусу, а шток к нижнему краю линзы
Petrov
Сообщение lapotev » Чт, 09 апр 2009 10:58
Фотка вам в помощь, ребят.
Правда это далеко не линза а обычный отражатель. Но разобраная фара у меня только такая. :)
Я понял вместо этого болта ставится тот самый корректор.
lapotev
Сообщение Humpy » Чт, 09 апр 2009 12:16
Petrov
у мну линза будет жестко закреплена к корпусу фары, не смогу ее двигать.
вариант - закрепить линзу не к корпусу а к отражателю.....хм - подумаю, но че-то не охота переделывать
lapotev
скорее всего прав, причом если линзу в отражателе зафиксировать, то и мудрить не надо будет.
Humpy
Сообщение Petrov » Чт, 09 апр 2009 12:24
Humpy
если линзы не большого диаметра, то можно закрепить на отражателе.
я буду крепить к корпусу фары на три так сказать ножки с шарнирами, две сверху и одна снизу (скорей всего будет корректор)
Petrov
Сообщение barbadian » Пт, 10 апр 2009 20:15
Humpy, как думаешь - реально 90 мм линзы закрепить в отражателе ? Или у них не влезут крепления?
barbadian
Сообщение Petrov » Пт, 10 апр 2009 23:22
barbadian
все невозможное возможно. я именно такие буду ставить, но не в отражатель, а к корпусу. постараюсь в выходные скинуть фото линзы 90 мм в отражателе.
Petrov
Сообщение barbadian » Сб, 11 апр 2009 17:04
Petrov, если крепить к корпуса - не будет регулироваться штатными крутяшками... Поэтому надо к отражателю.
barbadian
Вернуться в Экстерьер
