вопрос по обычным дискам
Re: вопрос по обычным дискам
Сообщение saturn » Вт, 21 окт 2008 15:50
Mitza писал(а):Тут вообще то разговор о литье от Шевроле Авео. Где ты увидел спор о родном литье?
Я понял этот разговор как обсуждение(но не как спор) нужно ли диску не важно какому по материалу изготовления и производителю иметь зазор между центральным отверстием и ступицей. И привёл пример родного диска на моей машине. Ты считаешь это оффтоп?
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 21 окт 2008 22:51
Да тут каждая вторая тема перерастает в оффтоп... :-)
Возможно у Бутсвэйна литьё не центруется гайками... :ne_vi_del: Вопрос индивидуальный какбы...
BEAVIS666
Сообщение Devil » Ср, 22 окт 2008 4:57
saturn писал(а):Родное литьё вообще не использует в работе центральное отверстие. Значит и на штампованных не обязательно. Не забивайте голову лишними домыслами.
+1!
У мну и штамповка родная не использует ЦО для центровки, центровка конусами (о чём я собственно уже сказал).
Boatswain писал(а):Ну куда "небольшое"??? Гайками все-равно не отцентруешь. Только проставочные кольца.
От чего такие выводы? Притягивай колесо правильно и будет тебе счастье! Кстати, а отверстия под крепеж правильные? Может не 4*100 а 4*98 например? Родные гайки то не с проста с конусами сделаны :)
Сообщение Boatswain » Ср, 22 окт 2008 7:33
Притягиваю правильно, не первый год..... Выводы выше почитай. Диски било на больших скоростях, поставил кольца, биения прошли. Да, сразу напишу, дабы не возникло еще каких-либо предположений по-поводу пропадания биений: развал не делал, диски не балансировал и т.д. и т.п. Отверстия 4*100. Я тоже так думал, что гайки не с проста конусами сделаны... Я никому ничего не навязываю, просто написал то, что у меня было.
Сообщение Kirrill07 » Чт, 30 окт 2008 13:15
Народ прав центрующее кольцо обязательно, не важно какие болты, не важно какие диски, ничем ты их не отцентруеш кроме Ц.О. у меня бэха была там разбег 0.3 миллиметра был, фальга вроде, но пока не поставил кольца центрующие било гдето после 110км\h ну очень сильно там правда R15 225\65 были. Било и на меньших скоростях но нетак. Короче ездить стремно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kirrill07
Сообщение charly-sf » Чт, 30 окт 2008 13:31
На спичках экономите, блин. Можно и на 3-х болтах ездить.
Ставьте кольца, и не ипите мозг. :-)
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Devil » Пт, 31 окт 2008 11:10
charly-sf, на кой хрен ставить кольца, ежли родные диски без колец прекрасно стоят? Ничё не бьёт, вибраций тоже нет. Важно правильные гайки поставить, чтоб конус хорошо садился.
Сообщение charly-sf » Пт, 31 окт 2008 11:14
Devil писал(а):charly-sf, на кой хрен ставить кольца, ежли родные диски без колец прекрасно стоят? Ничё не бьёт, вибраций тоже нет. Важно правильные гайки поставить, чтоб конус хорошо садился.
У родных дисков ЦО соответствует ступичному.
ЦО не только центрует колесо, но и снимает часть нагрузки со шпилек.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Devil » Пт, 31 окт 2008 11:16
charly-sf, что интересно, может у моей ЦО у всех дисков разбиты, однако на всех колёсах есть зазор между ЦО и ступицей. Это на родных штампах.
Сообщение charly-sf » Пт, 31 окт 2008 11:27
Devil писал(а):charly-sf, что интересно, может у моей ЦО у всех дисков разбиты, однако на всех колёсах есть зазор между ЦО и ступицей. Это на родных штампах.
А родные литые садятся в аккурат...
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Kirrill07 » Пт, 31 окт 2008 12:00
+1 сто пудово прав! :ni_zia:
Kirrill07
Сообщение Boatswain » Пт, 31 окт 2008 21:35
Devil писал(а):Важно правильные гайки поставить, чтоб конус хорошо садился.
Да правильные, родные гайки (конусы) стоят. И било, пока кольца не поставил. Диски не родные!
Сообщение Devil » Сб, 01 ноя 2008 5:15
Ну раз не родные... то и не факт что конус правильно садится. Я, покупая литьё себе, специально подбирал гайки по дискам, т.к. они разные есть, а конус родных гаек не подходил.
Сообщение Boatswain » Сб, 01 ноя 2008 11:59
По конусам тоже нормально все. Отверстия под гайки тоже конусом.
Сообщение Vanes8 » Вс, 02 ноя 2008 16:10
люди о каких кольцах идёт речь?впервые слышу.. а диски тормозные вы тож центруете?люфт же есть.. :-)
ваще колесо держится не на шпильках, а на гайках + прилегает к тормозному..естественно всё само центруется..крест накрест затягиваешь и всё..
Vanes8
Вернуться в Экстерьер
