Головная оптика, 2х ламповая
Re: Головная оптика, 2х ламповая
Сообщение Artist » Чт, 08 янв 2009 12:21
Александр66 писал(а):а нельзяли колпачки левый с правым местами поменять?
В этом нет никакого смысла, они идентичные и прорези у них на одном и том же месте. Это р-раз. Во вторых даже если совсем убрать колпачок "галка" в правую сторону все равно отсутвует, т.к. свет формируется по большей части отражателем, а колпачок убирает паразитные свечения (могу сфотать без колпачка). Дорабатывая колпачок мы помимо паразитных убираем нужную японцам но не нужную нам галку в левую сторону.
В приложении свет на потолке с частично доработаным колпачком и еще заметной но уже гораздо менее интенсивной галкой влево. 1. фотка как он есть с частично переделанным колпачком, 2.выделена оставшаяся галка, 3. схематично показана какая была галка до модернизации
Свет.1. фотка как он есть с частично переделанным колпачком, 2.выделена оставшаяся галка, 3. схематично показана какая была галка до модернизации
Artist
Сообщение Artist » Чт, 08 янв 2009 13:58
Размеры выкройки для отверстия в колпачке на расстонии 17 мм от верхнего края колпачка до центра отверстия на рисунке.
Выкройку загибать "от себя" так что если держать ее в руках отверстия для крепежа станет самой верхней точкой.
Свет на потолке с законченой маской
Выкройка маски
Artist
Сообщение Artist » Пт, 09 янв 2009 22:15
А вот что получилось на тему тюнинга все той же фары :) Конструктивная критика принимается :)
Artist
Сообщение Mitza » Пт, 09 янв 2009 22:32
Валера
Я вот что буду делать с родными фарами! Буду линзы Hella вкрячивать на ближный, и потом туда ксенон.
Вот как товарисч один с кольт клуба сделал!
Сообщение Artist » Пт, 09 янв 2009 22:37
Гдеб, еще линзами обзавестись, так то нифига не бюджетно, а поставятся они в принципе легко
Artist
Сообщение Boatswain » Пт, 09 янв 2009 23:12
Нужна будет инфа, обращайся. Собирал инфу, собирался делать, но буду заказывать с eBay линзы.
Сообщение Mitza » Сб, 10 янв 2009 11:16
Буду благодарен. Мое мыло barsco@mail.ru,кидай что у тебя есть.
Сообщение viktor_l » Сб, 10 янв 2009 11:39
Прийдёт тепло, буду заморачиваться данной темой, не прикольно народ слепить, да и они мне моргают дальним блин постоянно... Artist спасибо за реальный пример и реализацию, отлично сделано, на 5 с плюсом! Вопрос каким герметиком пользоваться при закрывании фары обратно? Силиконовый клей не пойдёт, прозрачный?
viktor_l
Сообщение Voditel » Сб, 10 янв 2009 12:05
Вот такие бы поставить. Но ценник - лучше даже не озвучивать.
Сообщение Boatswain » Сб, 10 янв 2009 12:11
Внутренности не очень симпатишные. А так, да, линзы рулят.
Сообщение Voditel » Сб, 10 янв 2009 12:29
в темное время интересно наверное светят
Сообщение Валера » Сб, 10 янв 2009 13:18
Второй вариант(которые тёмные) по мне, мням мням :co_ol:
Валера
Сообщение Artist » Сб, 10 янв 2009 20:25
viktor_l писал(а):Прийдёт тепло, буду заморачиваться данной темой, не прикольно народ слепить, да и они мне моргают дальним блин постоянно... Artist спасибо за реальный пример и реализацию, отлично сделано, на 5 с плюсом! Вопрос каким герметиком пользоваться при закрывании фары обратно? Силиконовый клей не пойдёт, прозрачный?
Обошлось заводским герметиком - там его с лихвой намазали, фару в духовке не грел - не влезает :) Лежала на батарее (дома изза этих батарей +29 градусов) потом собирал от угла при помощи обычного бытового фена (так как при разборке герметик "резал" ножом-трапецией то он остался на обеих половинках фары), в процессе сборки попытался разлепить чуть схватившиеся половинки - чтобы поправить - держалось уже так как до разбора, при том что еще не всей поверхностью герметик схватился, так что уверен что проблем из-за разгерметизации не будет, тем паче что фары "дыщащие" есть два отвода для вывода паров из фары со стороны крепления ламп.
Artist
Сообщение Artist » Пн, 12 янв 2009 17:36
ПО просьбам трудящихся еще опишу подробнее процесс "разборки" фары:
"Фару на батарею кинул на несколько часов - там она прогрелась градусов до 50, еще я думал в ванне погреть в воде - у меня водонагреватель воду почти кипятит - градусов 95 хлещет, но потом сушить надо все будет - хотя это не проблема. После того как вся фара прогрелась - стал от угла ближнего к дальнему свету (собирать же надо с противоположного угла из-за особенностей конструкции канавки под герметик) греть феном и аккуратно отверткой снимать защелки со стекла, они из черной платмассы как и вся фара и при нагревании хорошо деформируются (правда одну из всех защелок я все-таки сломал) между стеклом и черным корпусом отвертку не советую по этой причине совать - черный пластик будет деформирован ею легко, отжимал стекло широким ножом, пока в одном месте окончательно не отклеил стекло от корпуса, в это место засунул ключ-трубочку на 10 и постепенно проворачивая ее, стал перемещать по периметру фары грея ее все время феном (фару) и разрезая ножом герметик (нож с одноразовым трапецевидным лезвием - выкинуть испоганеное герметиком лезвие после не жалко :)) - тут то бы третья рука очень сгодилась :) Но обошлось двумя. Без трубочки очень неудобно было - герметик очень вязкий и надо постоянно чем то фару разжимать а то склеивается на место где уже разлепил - тут и четырех рук мало будет."
Artist
Сообщение lapotev » Сб, 17 янв 2009 10:02
А можно ли достать чисто стекляшку от оригинальной двухламповой оптики?
А то фары лежат а левая без стекла и без общего отражателя (который к секлу же и крепится, изнутри маленькими саморезиками)
Инкасатор зацепил задним бампером своего УАЗа и стекло(пластик) в дребезги а сама фара целая.
lapotev
Вернуться в Экстерьер
