Как убрать небольшую щель между капотом и фарами/бампером?
Re: Как убрать небольшую щель между капотом и фарами/бампером?
Сообщение Mitza » Вт, 06 июл 2010 16:01
MOFFDK
я про себя говорил вообще то! у меня тоже щель типа...
Сообщение Blad » Вт, 06 июл 2010 19:34
Уххх, как тут жарко!!!
MOFFDK писал(а):Mitza
viktor_l
Где вы там увидели вообще что он в ровень идет??? :wo)(ll: Объясните мне!!!
Прекрасно видно как капот в ровень у ветрового стоит и как он на пол см примерно приподнят у фары! :k_i_n_g:
Да, ты прав, так и есть, вот это и пытаюсь выяснить как поправить...
На самом деле машина не битая, ни там ни здесь (имеется в виду япия и раша)... Была царапина на правом заднем крыле, но япи сделали на 5 +, даже спец не с первого раза увидел...
Бампер пробывал приподнимать - не помогает, а вот когда капот прижимаешь - в ровень встаёт, так что буду смотреть замок капота!!!
Blad
Сообщение lexx83 » Вт, 06 июл 2010 19:40
Сначала попробуй резинки вкрутить,на них еще стрелочка нарисована,а потом за замок принимайся,а с другой стороны,у меня замок был немного приподнят,так на ХХкапот сильно вибрировал и брякал.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Blad » Вт, 06 июл 2010 19:43
lexx83 писал(а):Сначала попробуй резинки вкрутить,на них еще стрелочка нарисована,а потом за замок принимайся,а с другой стороны,у меня замок был немного приподнят,так на ХХкапот сильно вибрировал и брякал.
Я уже глянул эти резинки, забыл просто написать... Выкручивал полностью - кардинально ничего не изменилось...
Blad
Сообщение lexx83 » Вт, 06 июл 2010 19:49
Выкручивал или закручивал???если выкручивать то и будет капот подниматься,ты их закрути и закрой капот,потом нажми на него,если будет небольшой ход тогда замок опускай насколько возможно.
lexx83
Сообщение Kisliy » Вт, 06 июл 2010 20:44
Чо гадать, снимаешь бампер там посередине он крепиться к кузову вытянутым креплением, в виде толстой проволки изогнутой по типу "крюк". Со временем это крепление ослабевает и бампер провисает. Подтягиваешь его и приматываешь изолентой или чем еще к кузову. Но бампер снимать геморой, лучше так ездийте
Kisliy
Сообщение MOFFDK » Вт, 06 июл 2010 21:26
lexx83
вот как он опускается? на картинке в инструкции показано, что он может регилироватся вверх вниз, у меня почему то не регулируется!
MOFFDK
Сообщение Blad » Ср, 07 июл 2010 4:47
lexx83 писал(а):Выкручивал или закручивал???если выкручивать то и будет капот подниматься,ты их закрути и закрой капот,потом нажми на него,если будет небольшой ход тогда замок опускай насколько возможно.
И то и другое, ну неужели я не попробовал, как думаешь? При максимальном "закручивании" есть небольшой ход вниз до стыка идеального, поэтому буду смотреть сам замок капота чего и как...
Blad
Сообщение lexx83 » Ср, 07 июл 2010 6:21
Если замок не регулируется можно отверстия немного проточить,для болтов на самом замке.
lexx83
Сообщение Blad » Ср, 07 июл 2010 7:16
lexx83 писал(а):Если замок не регулируется можно отверстия немного проточить,для болтов на самом замке.
Хорошо, посмотрю в ближайшем будущем получше что можно сделать, если не будет возможности регулировки замка, то придётся немного скорректировать. + наверное буду немного бампер поднимать у центрального болта крепления, тоже надо бы сделать.
Всем спасибо за ответы и советы, тема пока открыта, если есть мысли - пишите, всё учту и проверю!!! В будущем надеюсь темка кому-нипть пригодится...
Blad
Сообщение MOFFDK » Ср, 07 июл 2010 8:19
lexx83
ну это я знаю, только надо же рассверливать, а инструментов таких нет, вот чем вообще дырки рассверливают?
MOFFDK
Сообщение Mitza » Ср, 07 июл 2010 8:29
MOFFDK
дрелью емае...чем же еще :-)
Сообщение lexx83 » Ср, 07 июл 2010 8:32
Либо сверлом,при этом сняв замок,либо надфелем....я вообще железякой подбивал,немного ослабил болты и сверху бил по замку на уровне болтов.
lexx83
Сообщение MOFFDK » Ср, 07 июл 2010 8:44
да дрелью это порнография, надфилем долго очень, но придется им по ходу
MOFFDK
Вернуться в Экстерьер
