Линзованная оптика на Седия
Re: Линзованная оптика на Седия
Сообщение Serёga(177) » Ср, 19 авг 2009 12:47
Mitza писал(а):Serёga(177)
сопротивление - то есть резистор?
0,5кОм - это на 500 ОМ????? зачем так много??? мне говорили что 30 ОМ потолок... а кто то говорил что и 2 ОМ
нормально будет...ваще ничего не пойму...
Денис ака Boatswain сказал что нужен резистор 30 ОМ и не менее 15 ватт
Лехе Eclipse достучатся не могу...
а какой мощностью резистор тогда нужен?
В моем примере я учитывал низкую мощность сопротивления, хотя это не правильно при таком раскладе они греться должны.....
Попробуй найти резистор в керамическом корпусе 5,6 Ом на 10W и подключить его параллельно
Сообщение Serёga(177) » Ср, 19 авг 2009 12:49
Либо найти нагрузочные модули с радиаторами, это в принципе будет по-уму.
Сообщение Mitza » Ср, 19 авг 2009 13:00
нагрузочные модули с радиаторами - а это шо таке? :nez-nayu:
Сообщение Serёga(177) » Ср, 19 авг 2009 13:07
Mitza писал(а):нагрузочные модули с радиаторами - а это шо таке? :nez-nayu:
это вот , такая хренотень
http://www.led119.ru/e-store/index.php? ... NT_ID=7180
кстати, спроси у них, может на складе в реале есть, как я понял у них промежуточный склад в Краснодаре.
Сообщение Mitza » Ср, 19 авг 2009 14:53
вот такое покатит я думаю
Сообщение Serёga(177) » Ср, 19 авг 2009 15:28
Mitza ну вот про них я чуть выше писал.
Сообщение Mitza » Ср, 19 авг 2009 16:08
ясно, поняль - списиб :)
Сообщение Boatswain » Ср, 19 авг 2009 23:31
Mitza писал(а):вот такое покатит я думаю
Именно они. Еще бывают в радиаторах. Не парься, начни с 10 ваттных. Будут греться, ставь мощнее. Сопротивление, если хочешь в идеале (чтоб при перегорании лампы моргали быстро) нужно подбирать. Как перестанет быстро моргать, так оно самое и есть. То, что я тебе говорил, мне чел по формуле выщитывал. Мощность отвечает только за нагрев резистора.
Сообщение Mitza » Чт, 20 авг 2009 21:49
нашел в городе тока 10W 5.6 ОМ (точно такие же как на фото выше) - буду их ставить
Сообщение Виталий - 224 » Пт, 21 авг 2009 12:13
Mitza писал(а):Виталий - 224
Я все себе поставил, НО есть одна проблема - я сделал поворотник в желтой полоске и так как там лампочка маленькая (5 ватт помоему, маленькая безцоколька, больше туда лампу и не поставишь - безцоколекк нет мощнее 5 ватт, а те безцокольки что на 15-18-21 ватт невлазиют в фару) - поворотник работает некорректно, быстро мигает сука...как будто машина видит что лампочки ваще нет или она перегорела.
Ты как решил эту проблему?
у меня на габаритках и жёлтая секция и прозрачная с желтой лампой в нутри а на поворот 1 лампочка у радиатора. если на поворот делать боковую и желтую секцию, то
за счет того что там 2 лампочки все работает в нормальном режиме! 1 жёлтой секции на поворот мало света, тускло
Виталий - 224
Сообщение Boatswain » Пт, 21 авг 2009 21:54
Виталий - 224 писал(а): 1 жёлтой секции на поворот мало света, тускло
Со сверхяркими светодиодами нормуль. :-) Но ценник конский конечно.
Сообщение Eclipse » Сб, 22 авг 2009 10:16
Виталий - 224
Ну хз, янормально уже почти год езжу с боковыми только, света хватает :nez-nayu:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение romka » Пн, 05 окт 2009 20:45
про 3G
www.bilinza.narod.ru это сайт про 1G (первое поколение)
а по ссылке на главной странице есть кнопка 3G …. По ней щелкай и перейдешь на обзор 3G (третье поколение)
новый ценник на 3G линзы
полные комплекты 3G
розница – 7800р
2- 7400
5- 7000
10- 6800
romka
Сообщение Devil » Вт, 06 окт 2009 6:14
Виталий - 224 писал(а):у меня на габаритках и жёлтая секция и прозрачная с желтой лампой в нутри а на поворот 1 лампочка у радиатора. если на поворот делать боковую и желтую секцию, то за счет того что там 2 лампочки все работает в нормальном режиме! 1 жёлтой секции на поворот мало света, тускло
Ну я поставил себе именно наружние сектора (и верх и низ) на поворотник, габарит получился у решетки радиатора... оранжевый! Всё искал лампочку подходящую по цоколю, дабы сделать габарит белым, но так и не нашел, теперь же смотрю - выглядит оригинально, уже наверное и не буду менять :)
А на поворотники в желтую секцию я поставил лампочку на 16Вт, поворотники яркие.
Сообщение ElM » Вт, 06 окт 2009 6:40
а слабо на место поворотника который возле решетки противотуманки вкорячить как у эво? :)
Вернуться в Экстерьер
