На 16 радиус?
Re: На 16 радиус?
Сообщение raim13 » Чт, 25 дек 2008 6:42
Ivanchik писал(а):У меня летние колеса стояли 195.50.16 родной размер и вообще отлично все подвеска в порядке, а на зиму я оставил 195.55.16 так теперь об арки шоркает...вот. Так что мне кажется, что можно поставить на 16 диски и ездить осторожно, не фестивалить на дороге:)
Ага пацаны можно поставить R18, и никуда не ездить - а просто стоять и любоваться :-)
лишь бы не ломалась :)
raim13
Re: На 16 радиус?
Сообщение Boatswain » Чт, 25 дек 2008 9:18
marokann
Смотря в какую сторону считается. Может утоплены быть - соответственно цеплять. а может и наоборот торчать, как у некоторых тазов.
Re: На 16 радиус?
Сообщение marokann » Чт, 25 дек 2008 16:53
Насколько я понимаю, если вылет 35, то будет немного больше выступать на улицу, на 11мм по сравнению с штатным вылетом 46. Естественно, в этом случае вероятность шоркания уменьшается.Из отрицательных моментов - вырастает нагрузка на подшипник ступицы.
Может я что то не так написал, поправьте ,кто боkьше в этой теме просвещен.
marokann
Машина: 12345
Re: На 16 радиус?
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 26 дек 2008 0:21
marokann писал(а):Насколько я понимаю, если вылет 35, то будет немного больше выступать на улицу, на 11мм по сравнению с штатным вылетом 46. Естественно, в этом случае вероятность шоркания уменьшается.Из отрицательных моментов - вырастает нагрузка на подшипник ступицы.
не забудь померять относительно ширины диска, т.к стандартный по моему 6" сли не 5,5"
BEAVIS666
Re: На 16 радиус?
Сообщение Boatswain » Пт, 26 дек 2008 8:56
Помимо этого и пачкаться больше будет. Из колес вся грязь на кузов лететь будет.
Re: На 16 радиус?
Сообщение charly-sf » Пт, 26 дек 2008 12:20
В целом правильно. Кроме нагрузки на ступицу (11 мм - не так уж и много) немного острее станет руль.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: На 16 радиус?
Сообщение PetroVich » Пт, 26 дек 2008 19:38
У меня родные стоят 195.50.16`х6` ofs46 с июня по сентябрь проехал порядка 12 тыр км (в Караганду мотался по зверской дороге) жестковато будет да и подвески не зер гут. Ща на лето на те же диски хочу 195/55 брать думаю 1 см в радиусе не помешает. А если на 205 ставить как на расход топлива повлияет кто нить знает (если можно в цифирях :) )?
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 1.8 GDI CS5W Sport Edition 2002
PetroVich
Re: На 16 радиус?
Сообщение marokann » Пт, 26 дек 2008 20:43
А какая ширина у стоковых дисков на 15, на 16? Отпишите, плиз, у кого стоят они.....
PS Хотел написать: Отпишите, плиз, у кого стоит........ :-)
marokann
Машина: 12345
Re: На 16 радиус?
Сообщение marokann » Сб, 27 дек 2008 15:34
ап
marokann
Машина: 12345
Re: На 16 радиус?
Сообщение magic » Вс, 28 дек 2008 6:33
marokann
у тебя есть капс? посмотри там. родные 6,5 должны быть на 15.
Re: На 16 радиус?
Сообщение Eclipse » Вс, 28 дек 2008 6:55
Ни только... если с вылетом перестараться то при поворотах все равно будет шоркать. Так что если сильно выступать будет тоже плохо. Что касается подшипника - то у мирает, притом еще как! Если менять заводскую нагрузку. Единственное, нагрузку можно компенсировать боллее широким диском, тогда и подшипнику не хрена не будет (Как на заднеприводных спорткарах). А вынгос такой делать на обычных дисках - ТАЗотюнинг ИМХО! Знакомый такой есть, подшипники на новой приоре уже все успел поменять, через полгода после того как такие дицки поставил ))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: На 16 радиус?
Сообщение marokann » Сб, 03 янв 2009 8:36
Ну в принципе 11мм больше наружу если будут торчать, думаю не так страшно. Причем ширина на 7 будет, т.е. на 2,5 см шине. Так что думаю подшипники не пострадают.
marokann
Машина: 12345
Re: На 16 радиус?
Сообщение Devil » Сб, 03 янв 2009 13:09
magic писал(а):у тебя есть капс? посмотри там. родные 6,5 должны быть на 15.
И вновь ты обшибся в одном и том же вопросе: посмотри сам, в капсе что на 15 что на 16 ширина идёт 6, а вот на 14 уже 5,5. Когда уж запомнишь то? или еще пол года бум один и тот же вопрос перекатывать? :ps_ih:
Re: На 16 радиус?
Сообщение magic » Сб, 03 янв 2009 14:47
:-) надеюсь теперь не забуду
Re: На 16 радиус?
Сообщение marokann » Сб, 03 янв 2009 14:49
мэдж, а ты себе колесеги прикупил на лето?
marokann
Машина: 12345
Вернуться в Экстерьер
