Я поставил 2 реле, Первое на включение четырех-контактное, второе на выключение 5-контактное, которые купил в ближайшем магазине по 40 р.
http://s017.radikal.ru/i444/1110/35/93e21f606c33.jpg
Реле которое на включение: 86 контакт на массу, на 85 контакт + от замка зажигания (я взял красный провод АСС подключения магнитолы), от аккумулятора провел + через предохранитель на 30 контакт реле, на 87 контакте реле будет плюс при повороте ключа, к ниму можно подключить ДХО. Но я поставил 2 реле на отключение ДХО и с первого реле с 87 контакта необходимо подключить провод на 30 контакт второго реле. Второе реле на отключение: 86 контакт на массу, на 85 контакт + от ближнего или габаритов кому как нравится. И к 88 контакту второго реле подключил ДХО.
та часть где габарит, ровно не встает в крыло,и между фарой и бампером щель получается.
а еще чет запотели? как бороться?
Все понятно донельзя.
