DEPO :D
Re: DEPO :D
Сообщение mars » Вс, 24 окт 2010 13:12
FiLiN
как ты решил проблему лампочек? с поворотниками?
лучше митцу нет коня, остальное всё ... не то...
аська в любое время 428200788
mars
Машина: седая туринг белая 2000, 1.8 - 130 пони
Re: DEPO :D
Сообщение EvilGhost » Вс, 24 окт 2010 13:34
cooler.nvkz, где обещанные фото?
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: DEPO :D
Сообщение Mitza » Вс, 24 окт 2010 14:16
если убрать лампочку там где кругляш (крайний к радиаторной решетке), и сделать поворотник там где оранжевая полоска в цепи не будет хватать мощности и поворотник будет как истеричный как бдто где то в цепи перегорела лампочка, она будет ненагружена (цепь - поворотник впереди-поворотник в крыле-поворотник в заднем фонаре, правый и левый борт).
Можно:
1) Либо поставить резисторы на передгние фары (что я и сделал поначалу) чтоб они создавали дополнительную нагрузку
2) поставить лампочку помощней (я поставил помоему 15 ватку, она безцокольная но немаленькая, кажется что не влезет но по факту если чуть поднажать она влезет :hi_hi_hi: ). Так я сделал позже, но резисторы не снял еще. Посему точно не знаю будет ли все работать на этих лаппочках нормально если резисторы скинуть
3) компенсировать нагрузку установкой более мощных лампочек в крыло и назад в фонарь. Что я не делал посему хз какие лампы туда ставить..
Re: DEPO :D
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 24 окт 2010 23:20
нету пока фоток... телефон, на котором фотки - ушел на работу в ночную смену... да и фотки там тупо на белую стену... хреновастенько видно
а со слов... после обычных двухламповых депо - супер.... после мазды акселлы (мазда3) - так себе... светят тупо в два луча по колее (если по-правильному настраивать)... по сторонам вообще слегка... почему "так себе" после мазды? а у мазды оригинальные фары светят равномерно на полосу где находишься плюс по полосе по сторонам - т.е. три полосы равномерного света...
по поводу поворотников с внешней стороны и вместо поворотника с внутренней чего-нибудь другое (дневной свет, габариты, птф) - не замарачивайтесь.... какой-нибудь дебил потом не заметит ваш поворотник и приехали.... ну не будет эта боковая секция нормально светить вперед....
впечатления с отрицательными оценками:
1. поменять лампочку на ближнем и на внешнем габарите/поворотнике - теперь надо фару снять... резиновый уплотнитель тупо в нескольких миллиметрах от перегородки и фиг снимешь....
2. шторка, формирующая световую границу, ни чем не покрашена - имеем двойную светотеневую границу из-за переотраженного света...
3. в шторке зачем то три отверстия... одно из предположений (вычитал на лансер-клабе) - для настройки фар, второе (моё лично мнение) - чтобы в темноте знаки было видно... например на мазде нет таких отверстий - знаков ночью не видно вообще... тут же слегка подсвечены (через отверстия) и знаки светятся....
Re: DEPO :D
Сообщение FiLiN » Пн, 25 окт 2010 6:04
Ребята, никаких релюх... Только провода. С лампами тоже не заморачивался, как описывает alfavit, лампы все родные, габарит только белый поставил, как хочет сделать mars.
Провод, который за фарой, который вас путает (поворотник - габарит) вообще выкинул... Фары стоят на месте а так-бы сфотографировал... Могу только сфотографировать, как оно уже работает (если нужно).
FiLiN
Re: DEPO :D
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 25 окт 2010 6:12
да даже покупать дополнительные лампы не надо - с внешнего края с желтой секции стоит белая лампочка, а в белой секции стоит желтая лампочка... меняем их местами, переделываем слегка схему подключения и радуемся белому габариту и двойному повороту...
Re: DEPO :D
Сообщение Sata87 » Пн, 25 окт 2010 6:53
Сделайте пожалуйста световую область или область освещения, особенно интересуют что за засветки такие от линзы идут. и какая галка у них _/? или _,-?
Sata87
Re: DEPO :D
Сообщение Mitza » Пн, 25 окт 2010 7:39
cooler.nvkz писал(а):нету пока фоток... телефон, на котором фотки - ушел на работу в ночную смену... да и фотки там тупо на белую стену... хреновастенько видно
нормально видно эту секцию, лампочка стоит 15 ватт - не надо тут ляля!
Re: DEPO :D
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 25 окт 2010 8:49
депо линза в потолок с телефона (телефон чуть повернут - поэтому граница не горизонтальная а по диагонали) - http://yfrog.com/09imag0049cfj
небольшие комментарии - http://yfrog.com/n5imag0049dj
красная линия - граница света - отчётливо видно что _/ а не _-
красные круги - те самые дырочки в шторке... отметил две, на самом деле их три... третью на фотке плохо видно... у кого еще фары не стоят - выньте лампочку и загляните внутрь... сразу поймете... можете еще и сфотать....
зеленый круг - основная масса освещения (прямо перед машиной)
зеленые линии - по бокам светит еле-еле... (примерно до 40 градусов по сторонам)
хорошо видно двойную границу света... на деле же не мешает - граница освещенности плавно переходит из света в тень...
Re: DEPO :D
Сообщение mars » Пн, 25 окт 2010 19:12
согласен, мне кажется боковую часть очень хорошо видно, все таки на ЭВиках поворотник там, да и на видео светят норма
Спасибо за фотографии
mars
Re: DEPO :D
Сообщение Sata87 » Вт, 26 окт 2010 7:05
Я разочарован в этих фарах :-( , свет гавно
Sata87
Re: DEPO :D
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 26 окт 2010 7:38
ага, есть такое... надо размеры модулей замерить и сравнить с модулями Hella - может есть какие-нибудь один в один но с приемлемым светом (а не тупо два луча перед тобой)...
Re: DEPO :D
Сообщение Mitza » Вт, 26 окт 2010 7:54
Sata87
но светят лучше чем сток все равно.
Re: DEPO :D
Сообщение Sata87 » Вт, 26 окт 2010 8:14
Но очень плохо по сравнению с моей линзой, а я так хотел от нее избавиться. :-)
Sata87
Re: DEPO :D
Сообщение Mitza » Вт, 26 окт 2010 8:16
Sata87
ну так коряч ее заместо родной тайваньской линзы.
я от депо никада не ждал супер изделий, китаезы куле..
Вернуться в Экстерьер
