Чоза хрю, не пойму и не найду!?
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 20:51
Блин, не знал где написать, поэтому здесь.
Достал меня звук не понятный какойто в районе правого крыла.
Осенью был только на холодной машине, зимой видать замерз гад, а щас опять проснулся :( Звук типа; тртрррррррррр, да ваще хрен знает как его описать, но ощущение, что чото с чем то не совсем прикручено, от этого и звук.
Облазил по осени все, но как назло когда полезу, звук пропадает и я не могу достать этого засранца :mrgreen:
Помагите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, я уже в бешенстве, может у кого подобное было?:(
mixa025
Сообщение Vifliem » Ср, 19 мар 2008 20:58
под пружиной проверь. может камушек быть. ой сколько нервов моих ушло на поиски источника этого звука. %)
Vifliem
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 21:00
имеешь в виду в стойке?, так его б убило б давно нашей дорогой:)
mixa025
Сообщение Vifliem » Ср, 19 мар 2008 21:04
под пружиной стойки, между нижним витком и чашкой. у меня периодически это происходит только с левой стороны. поддомкратил колеко-вытащил и в путь.
Vifliem
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 21:07
Vifliem писал(а):периодически это происходит
Камушек попадает?
Ладно, позырю :mrgreen:
mixa025
Сообщение Vifliem » Ср, 19 мар 2008 21:08
да, летом особливо по щебню %)
Vifliem
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 21:11
Дак может не мой случай? зимой то не было, а только осенью и весной :Search:
mixa025
Сообщение Vifliem » Ср, 19 мар 2008 21:14
попытка не пытка. скажи мне лучше, как закисшие, заржавевшие стопорные кольца из поворотного кулака снять, чтоп подшипник ступицы сменить? плохо дело...
Vifliem
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 21:18
хз, ни разу не делал, а как узнал что менять надо?
mixa025
Сообщение Vifliem » Ср, 19 мар 2008 21:21
если колесо болтается.
Vifliem
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 21:23
Затяни :mrgreen:
mixa025
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 21:27
Может быть и не подщипник, хотя я не разу туда не лазил и поэтому не могу дать точных рекомендаций, в форуме ходовка спроси.
А так то слышал что менять их надо по признаку шума, всмысле, вывешиваеши колесо и крутишь, если в колесе шумит, или не дай бог хрустит, то менять надо.
mixa025
Сообщение Vifliem » Ср, 19 мар 2008 21:32
все немного не так. их не затянуть, потому что они у нас стоят не конусные. а просто обычные подшипники. проверить: поддомкратил колесо и пошатал резко, с усилием, взяв руками за верх и низ.
Vifliem
Сообщение mixa025 » Ср, 19 мар 2008 21:44
я пас. не знаю :(
mixa025
Сообщение Vovan » Ср, 19 мар 2008 21:58
подшипники не конусные но затягиваются. на девятке тоже не конусные и тоже затягиваются.
система простая - наружная обойма цельная, в ней 2 канавки с шариками, внутренние обоймы - две штуки. между ними оставлен небольшой зазор, когда их затягиваешь внутренние половинки сходятся и подшипник "натягивается".
когда подшипник при затяжке продолжает болтаться - значит износ настолько велик что зазора между внутренними кольцами не хватает чтоб его натянуть.
так что два варианта: подтянуть со всей дури или поменять подшипник.
начни с дешевого, скатайся в сервис и подтяни - там даже не надо колеса снимать, все наружу торчит. если не поможет - меняем подшипник.
Если кольца стопорные не выходят от руки - налей вэдэшки, попробуй расшатать, в торец кольца по касательной через отвертку ударную постукиваем и пытаемся кольцо провернуть в пазу. если не помогает то тупо выковыриваем и ставим новое. зубилом или еще чем нить. хотя не припомню чтоб оно не вылезало. всегда выбивали.
Vovan
Вернуться в Экстерьер
