Щель решетка-бампер, как убрать?
Сообщение rbxx » Ср, 28 мар 2012 18:47
Скажите что у меня кривое, бампер снимать или капот...Щель смышает между капотом и пампером, неровная, увеличивается влево..Что то битое или просто бампер слетел? слева не болтается все крепко держится, резиновые вставки когда поднимаешь капот(крутятся которые) не помогают выровнить :(
rbxx
Re: Щель решетка-бампер, как убрать?
Сообщение Сергей 506 » Ср, 28 мар 2012 18:49
Скинь фотку с открытым капотом!!! Может там чего увидим!!!
У тебя и слева между крылом и бампером щель??? видно на фото!!!!
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Сообщение vnizam » Ср, 28 мар 2012 19:14
Это усилитель бампера криво стоит!Надо снять бампер(перед этим попробовав измерить "косяк"),ослабить усилитель и задрать его!!Если "дырки" мало,то соответственно снимаем усилитель и делаем "дырку" больше(овальнее)........................... короче секаса на целый день!!!! :-) :-) ;;-)))
Сообщение rbxx » Ср, 28 мар 2012 19:37
Фото то сделать не проблема, А про усилитель можно попобробнее что там надо снять... фары, бампер как я понимаю.там овальные дырки как я понял(из описания) и он двигается в них,его надо сместить влево если смотреть на морду???
rbxx
Сообщение Денис73 » Ср, 28 мар 2012 19:49
У меня тоже типо того. Откручивается полностью бампер. и под усилитель чтобы задрать чуть выше бампер подкладываються шайбы, сначало нужно выставить бампер верз/низ - лево\право, а потом закрутить!
Такое впечатление что капот немного подвинут к стеклу, это крепление (крюки) нужно ослаблять и подтаскивать капот чуток в перед. А по высоте регулируется резиновыми крутилками!
Сообщение артур87 » Ср, 28 мар 2012 20:50
Денис73 - это так в теории, что покрутил и выровнялся. на самом деле - получается если выкручивать одну - то неправильно перекашивается другая сторона :-(
мне кажется это больше для рег.зазоров когда машина битой не была.
у самого такая проблема(по капоту/фарам/бамперу) - справа зазоры ровные а слева чуть выше капот стоит(на 0.5см). резинки выкручены в "-1". наверное в мастерскую надо ехать
http://imageshack.us/photo/my-images/851/17688037.jpg/
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vnizam » Ср, 28 мар 2012 22:22
Не знаю в тему-не втему,но.....однажны увидел как на станции выравнивают капоты по диагоналям :sh_ok: тупо открывают и сдури провисший край вверх а торчащий вверх вниз :-) :-) ;;-))) а один день целый день торчал на станции(у родствеников своя СТО,пользуюсь их инструментом) так вот перед обедом приехал тип с "хлопушкой" на двери,ему мозг запудрили -"Там делов :ny_tik: !!!!!!....короче оставляй,вечером подойдешь! :ny_tik: " ушел и все занялись НАРДАМИ!!! :-) :-) к вечеру все забыли про авто стоящее на улице,я говорю типо -"А этот...?" вообщем обшивку с угла по-быстрому открутили,рукой надавили она и выпрыгнула :-) чуть протерли полиролькой(для блеску) и тут клиент подходит,хвалит-"как новая" (я думал что таких сейчас не осталось :nez-nayu: ) цена 700рублей!!! :sh_ok: :hi_hi_hi:
Сообщение Денис73 » Чт, 29 мар 2012 7:52
артур87 писал(а):Денис73 - это так в теории, что покрутил и выровнялся. на самом деле - получается если выкручивать одну - то неправильно перекашивается другая сторона :-(
Теория не теория, а выронять можно, одной да второй, идеала не добьёшся конечно (тем более если сугробы ловил и не только) но хотя бы более или менее ровно будет. Как писал vnizam гемора почти на целый день с этой фигней, пока подгонишь и бамперок и капот.
У меня так с крышкой багажника было когда фару разбили, заемучился с другом выставлять.
Сообщение rbxx » Ср, 18 апр 2012 15:28
Все, поправил, только бампер к левой части кривой маленько...Всем спасибо за помощь!!!
Теперь другой вопрос:
Что крыло битое чтоли, почему фара не ровно в углу
Вроде как крыло чуть от угла неровное или это мне кажется...
rbxx
Сообщение артур87 » Ср, 18 апр 2012 16:09
а фары оригинальные??? с черной подложкой???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение C00LM4N » Ср, 18 апр 2012 16:28
Фары депо.
Они и должны быть кривыми со стороны крыла, это отличительный признак, что это оригинальное депо )
Сообщение rbxx » Ср, 18 апр 2012 16:42
Да, фары депо.
C00LM4N Что значит должны быть кривыми? ИМенно правая фара?? Левая то нормально стоит!!!
rbxx
Сообщение Mitza » Ср, 18 апр 2012 17:22
rbxx
как поправил то? конкретней.
Сообщение rbxx » Ср, 18 апр 2012 17:32
Ну как, поднял капот, увидел что бампер крепится к черной пластине железной двумя болтами, а она в свою очередь тремя болтами в "раме" цвета авто, под левый болт подложил шайбу толщиной 6 мм(на фото отметил) и все закртулил. Все выровнялось вроде.
rbxx
Сообщение Денис73 » Чт, 10 май 2012 21:39
А я что говорил? Вот так и выравнивается бампер по высоте - шайбами! Кстати С фарами ДЕПО тоже вопрос можно решить! Они действительно кривые, и именно правые.
Вернуться в Экстерьер
