Как поменять зеркальный элемент на зеркале заднего вида?
Сообщение Mitza » Чт, 03 май 2012 21:42
Всем привет!
Подскажите как поменять зеркальный элемент на наружнем зеркале заднего вида (в моем случае левом).
какие ньюансы? шоб ниче не сломать...
зеркало надо снимать с машины и разбирать?
Re: Как поменять зеркальный элемент на зеркале заднего вида?
Сообщение Денис73 » Чт, 03 май 2012 22:40
С левого бока поддеваешь его отверткой. Немного отгинаешь, подцепляешь пальцем и тянеш. Пойдет туго и будет трещать ( продвигай дальше пальцы и старайся чтоб плошадь нажатия рукой была больше. Делал я это левой рукой, правой ловил зеркальный элемент чтоб не улетел. Если зеркало ни рпзу не разбиралось, то пойдет крайне туговато! Удачи!
Чтоб поменять зеркальный элемент, не обязательно снимать корпус зеркала с машины.
Сообщение vnizam » Чт, 03 май 2012 23:39
Я снимал так:регулировкой загоняешь зеркало в край вверх,(температуру зеркала лучше приподнять,либо поставив на солнце,либо погреть феном) и плоской ответкой снизу стараешься попасть между зекальным элементом и плошадкой регулировки под ним!!Отщелкивается в миг :-ok-:
Сообщение Deusex » Пт, 04 май 2012 5:41
vnizam прав, именно так я и снимаю (и на других машинах для покраски корпуса зеркала). Подогревать не обязательно, загнать зеркало в верхний правый край можно просто надавив на зеркало в правом верхнем углу.
Установка в том же порядке - заводим верх, защелкиваем низ до щелчка (можно не услышать) , но аккуратно, сильно давить не стоит (можно помочь отверткой поддерживая под площадкой регулировки - в крайних случаях, когда не защелкивается так).
В общем ни чего сложного. Удачи.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение Mitza » Пт, 04 май 2012 8:25
спасибо, буду пробовать.
снимать в принципе не проблема, оно все равно разбито, жалеть не буду :-) а вот одевать новенькое акуратно ннада :)
Сообщение ElM » Пт, 04 май 2012 8:27
я подкладывал тряпочку на ребро чтобы краску не содрать и отверткой поддевал, снимается легко, ставить тяжелее, я даже одну сломал (
Сообщение Mitza » Пт, 04 май 2012 9:51
ой вэй...может проще снять зеркало и на коленке поменять...
сломать будет очень жалька :-(
Сообщение lexx83 » Пт, 04 май 2012 9:52
Саша да не сломаешь,аккуратно тяни снизу вверх и все )))
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Mitza » Пт, 04 май 2012 9:56
Аркаш а как тянуть снизу вверх если вон пишуть что зеркало нужно загнать в верхний край :ne_vi_del:
Сообщение Deusex » Пт, 04 май 2012 10:31
Если зеркальный элемент уже разбит, то смело можно снимать - тянуть с нижнего левого края (для левого зеркала), оно само развернется как ему удобно (верхний правый край утопится). А там уже будет видно (при снятом зеркальном элементе) что где фиксируется, для установки.
При установке будьте аккуратны, вставляйте с начало верхние две защелки потом нижние две. По нажимайте на зеркало с разных сторон (не сильно), что бы убедиться что нижние защелки зафиксировались. Главное не переусердствовать и не торопиться.
Deusex
Сообщение Mitza » Пт, 04 май 2012 10:34
ну спасибо всем за советы - сегодня вечером буду проворачивать эта дело ))
Сообщение Волчок » Пт, 04 май 2012 10:36
я у себя оба зеркала перебирал, потому что смазка загустела с червячной передаче механизма складывания и зеркала не складывались. оба зеркала снимал с машины. проблем со снятием зеркальных элементов не испытал особых, аккуратно поддевал шлицевой отверткой обмотанной синей китайской изолентой. ставил на место тож без проблем. аккуратно надо всё делать, без излишних усилий.
Волчок
Сообщение артур87 » Пт, 04 май 2012 10:44
ну пожалуй и я отвечу:
1. есть хорошая тема в факе по установке подогревающего элемента, там все в картинках наглядно показано
2. я уже сам раз 5 разбирал/собирал их. с заменой самого элемента на рамках:
снимается так- подкладывается тряпочка (чтобы не кочать краску на корпусах) - и плоской отверткой поддевается по периметру, рукой - очень тяжело это сделать и не факт что ты не сломаешь - усилие очень хорошее.
старые элементы снимаются куда тяжелее чем ставяться/снимаются новые. я один так сломал правый, он весь потрескался. просто уже терпения не было.
есть опыт по снятию на коленке и по месту - на коленке куда удобнее если честно, но на 4-5 разы ставил снимал уже на месте (level up)
ставиться с тряпочкой - т.е. прижимается по всей площади и мягко!!!!!
п.с. те что стояли намного лучше становяться на место, есть с чем сравнить: т.к. я покупал новые оригинальные правый и левый!!! они садяться куда хуже и не так протно!!!
перед установкой в места крепежа брызнуть ВД40 или плюнуть - так лучше садиться
ну вроде все :)
сам зеркальный элемент отделяется от рамки очень сложно!!! я с одной стороны подрезал край!! никакого гемора тогда нет - а потом супер клеем и не видно нечего (подрез 3мм) - ни фен, ни микроволновка не помогали, т.к. успевал пластик остыть!!! и опять дубел
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Boatswain » Пт, 04 май 2012 21:51
Сань, я тему заводил про установку подогрева. В ФАКе поищи. Там есть фото зеркального элемента сзади, увидишь точки крепления.
Сообщение Mitza » Пт, 04 май 2012 23:28
сломаль... :cry_ing:
передавил, треснуло новое зеркало посередине, вот жеж блять...другого и не скажешь...
нету почти щелчков что оно защелкнулось да и их можно перепутать с щелчками привода моторчика када вручную двигаешь зеркало...
поеду завтра закажу еще одно....но поеду в сервис ставить, заепало...
Вернуться в Экстерьер
