Бивис » Вт, 29 апр 2008 8:28
Хе Хе я на этом собаку съел. Короче технология проста, но есть ряд подводных камней. В природе существует ряд полировальных паст для абразивной полировки и простой на основе силикона и воска.
При полировке абразивными пастами снимается часть лакового покрытия и рекомендуется использовать не так часто но зато эффект долго сохраняется, при полировке политурами на основе воска царапины просто забиваются и после очередной мойки машина опять матовая, видны царапины ареолы вокруг источника света.
Профессиональные политуры 3М, FESTOOL имеют в своей линейке абразивные пасты и защищающие блеск.
Перед полировкой машины политурами 3М, FESTOOL нужно подобрать все глубокие царапины при помощи абразивного материала зерном от 1000,2000,3000,4000 причём шлифовать нужно не вдоль царапины а крестиком и применять плоский ровный брусок периодически смачивая его в воде. При шлифовке бруском самое главное не перестараться и не пробить слой лака иначе деталь кузова отправлять в перекраску.
После того как все локальные царапины убраны машина похожа на божью коровку с матовыми пятнами, её можно помыть в очередной раз и просушить.
После того как машина просохла приступаем к полировке абразивными пастами для этого нужно взять ПОЛИРОВАЛЬНУЮ машинку у которой только круговые движения и скорость вращения от 600-2500 оборотов
на чашку крепим крупноячеистую ГУБКУ для абразивной пасты и мелкоячеистую для паст защиты блеска. Очень не советую использовать овчину. Перед нанесением абразивной политуры на губку её следут взболтать. Наносим политуру на губку и на малых оборотах размазываем тонким слоем по детали кузова, после чего обороты следует постепенно повышать, немного нагревая поверхность
НО за температурой следует следить тыльной стороной руки периодически прикладывая ей к детали, если перегреть лак, он пойдёт сеточкой и тогда деталь нужно перекрашивать. Политуры следует применять по порядку по мере снижения абразивности. После полировки абразивными пастами наносим защитную политуру мелкоячеистой губкой. Для достижения идеального конечного эффекта последнюю политуру следует снимать МЫЛЬНОЙ водой и спец тряпочкой ворсистой из микрофибры.
