не пойму что это
не пойму что это
Сообщение 224 » Чт, 22 май 2008 22:47
Что это за воздухозаборник?! подскажите кто знает...
224
Сообщение ХвостиК » Пт, 23 май 2008 1:07
я думаю или для понта....ну или скорей всего для охлаждения тормазов....вот)
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение Eclipse » Пт, 23 май 2008 4:09
ХвостиК
По идее ты прав, для охлаждения тормозов. Вещь крайне полезная, но не у всех она есть. Вернее сказать почти ни у кого ее нет :crazy:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение magic » Пт, 23 май 2008 4:30
это понт. штатно такое не ставится даже на турбо.
инхо, зачот.
Сообщение ElM » Пт, 23 май 2008 4:31
а машина турбо? если да то там стоит интеркулер. для него и заборник
Сообщение Overdrive » Пт, 23 май 2008 5:42
))))))) этаж тебе не эво))) у мну интеркулер типа - тупо кусок металической трубы внутри бампера))))
а по сабжу, имхо, обычный туринговый бампер, тока яп (или не яп уже) вырезал заборник да поставил красивую пласмаску внутрь, вполне вероятно чебы закоц койнить скрыть
Последний раз редактировалось Overdrive Пт, 23 май 2008 5:45, всего редактировалось 1 раз.
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение ElM » Пт, 23 май 2008 5:45
а причем тут эво или нет? функция интеркулера не меняется. по стоку он стоит именно в том месте. и яп просто сделал заборник для него
Сообщение Overdrive » Пт, 23 май 2008 5:48
на кой той турбине так сильно воздух охолождать?)
да и как бы с гладкой трубы однофигственно хреново тепло сдувает, что с заборником, что без... я понимаю еслибы человечий кулер стоял)
Overdrive
Сообщение ElM » Пт, 23 май 2008 5:53
хороший понт дороже денег :)
Сообщение Overdrive » Пт, 23 май 2008 5:55
канеееееееешно :ROFL: тавайте тады еще и ф капоте дырак и окон нарежем, аля "таз-рэйсинг" :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ну хотя я с табой согласен))) в данном случае зачотно сделано и зачотно выглядит)))
Overdrive
Сообщение ElM » Пт, 23 май 2008 6:32
просто если рассуждать логически, заборник стоит с одной стороны. и именно там где интеркуллер. если бы с двух то на тормоза, тут согласен. а так.. вывод только один :).
а мож у него буст выше :)
Сообщение Overdrive » Пт, 23 май 2008 6:38
надобы разузнать))) с одной ли стороны это стоит)))) для начала))))
Overdrive
Сообщение Eclipse » Пт, 23 май 2008 6:40
Да какой нафиг кулер! Где вы кулер сбоку видели то?? Кулер ставиться фронтально так же как и радиатор, иначе через эту дырку не хрена не охладишь! А трубы к кулеру тоже нет смысла охлаждать, для этого собственно и существует кулер, чтобы на скорости при проходе воздуха через щели он охлаждался!
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Overdrive » Пт, 23 май 2008 6:45
Eclipse
ну дак вот скока я у ся не лазил под бампером, кулера как такового я там невидел))) ибо тупо труба там вдоль телевизора снизу, металическая, видимо этой турбине больше и не надо
Overdrive
Сообщение ElM » Пт, 23 май 2008 6:46
Eclipse
учите мат. часть батенька :)
кулер может стоять фронтально, к примеру как на эво. может стоять сверху. как на скуби. а может стоять именно там где стоит и седии-турбокладовка.
Вернуться в Экстерьер
