Головная оптика, 2х ламповая
Сообщение Artist » Ср, 07 янв 2009 18:05
Начну, Рождеством Вас, друзья!
Постараюсь покороче - заранее предупрежу - не получится :)
Дано:
Прульная оптика 2х ламповая (H1 ближний и HB3 – дальний)
Задача максимум: адаптировать оптику для прохождения ТО без бабла
Задача минимум номер раз: убрать галку дабы не слепить встречку (с последующей возможностью установки ксенона)
Зада минимум номер два: моддинг а-ля "ауди", с не-ауди фишкой, в виде отсутвия светодиодов, ибо заеб… долбали всех уже.
Начал с изучения статей по переделке хрусталя, в т.ч. на этом сайте – вывод – ГОСТ не достижим. Достижим «американский» - ровный свет, его и будем добиваться.
Ввиду особенностей цоколя H1 – поворот лампы ни к чему не приводит, лепестки отброшены ввиду хлипкости конструкции и повторном проведении «научных изысканий» при замене/смене ламп. Наша цель видоизменения «маски» путем модернизации колпачка. (так как фара все-рафно подлежит разбору для моддинга)
Решение далось не спроста, решалась задача по выбору варианта лепестки - маска, методом научного тыка, сложность оптики не позволяет на глаз определить участки для затемнения, поэтому величина лепестков- прорезей маски определялось методом итераций. Задача решена и для лепестков и для маски, но для маски она надежнее и менее громоздка, потому что для полной изоляции неправильной «галки» требуется два диаметрально противоположно расположенных лепестка, разной ширины, либо соответствующая маска. Маска оказалась надежнее и изящнее что ли, еще один ее плюс отсутствие преград при теплоотводе от лампы, как при наличии близко расположенный лепестков, соответственно минус – необходимость разборки фары.
Итак, как доработать ближний свет фары или «давай сделаем американский свет по-быстрому»
1. Снимаем фару с автомобиля открутив два болта и один саморез с лицевой чести фары (не найти их невозможно :))
2. Снимаем стекло фары используя бытовой фен и нож для разрезания размягчающегося от фена герметика дабы он в виде соплей не ложился на фару и окружающие предметы.
3. Демонтируем лампу, снимаем колпачок зафиксированный саморезом (на фото он уже выкручен, а заодно дорабатываем крепление прижимной скобы лампы подходящей металлической пластинкой закручивая ее под штатный саморез) и извлекаем его со стороны отражателя. Фото 1.
4. Сверлим в колпачке отверстие под крепеж (в моем случае под заклепку D4мм, отверстие соответственно D4.2мм) место выбрал между штатными «точками» сварки колпачка и его кронштейна. Фото 2.
5. Подготавливаем металлическую пластину для изготовления «маски», в моем случае это стальная заглушка от компьютерного корпуса, изгибаем ее по месту, размечаем окошко маски и центр для сверления отверстия под заклепку, отрезаем от заготовки все лишнее ножницами по металлу. Фото 3
6. Собственно собираем воедино колпачок и изготовленную маску скрепив заклепкой. Фото 4.
7. Собираем в обратном порядке.
PS После того как поставил колпачок, на некоторое время включил фару запитав ее от компьютерного БП, чтобы маска «отгорела» (отсюда ее желтоватый вид), дабы дым в закрытой фаре не матировал отражатели.
Фото 2. Колпачок с отверстием.
Фото 3. Изготовленая маска.
Фото 4. Доработанный колпачок.
Последний раз редактировалось Artist Чт, 08 янв 2009 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Artist
Re: Головная оптика, 2х ламповая
Сообщение SteppenWolf » Ср, 07 янв 2009 19:59
а теперь поподробнее и с фото. ниче не понял
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Валера » Ср, 07 янв 2009 20:12
У меня тоже вопрос есть парни. Мож не по теме, не пинать!! Можно ли поставить двухламповую фару? При условии что родная одно ламповая!!! :smu:sche_nie: Спасибо за ответы!!!
Валера
Сообщение lapotev » Ср, 07 янв 2009 20:46
ВалераЯ сам ставил одноламповые фары вместо двухламповых, ничего сложного нет. Только надо штекера найти.
Массу разделить на 2 провода(т.к. на одноламповой она соответственно одна)
А дваостальных провода соответствуют ближнему и дальнему свету.
Чистая электрика как на физике в 7 классе. Короче надо найти двухламповые фары(с лампочками) и два штекера к лампам бл. и дал. света(Н1 и вроде Н7).
lapotev
Сообщение Mitza » Ср, 07 янв 2009 22:09
lapotev
дальний на двухламповой - HB3
Сообщение lapotev » Ср, 07 янв 2009 22:59
Mitza писал(а):lapotev
Извините за дизинформацию. :smu:sche_nie:
lapotev
Сообщение Mitza » Ср, 07 янв 2009 23:18
lapotev
да намана все :)
Валера
Ты чего себе решил вдруг ставить двухламповые? Depo чтоль?
Сообщение Валера » Чт, 08 янв 2009 2:51
Mitza писал(а):Валера Ты чего себе решил вдруг ставить двухламповые? Depo чтоль?
Та пока только прицениваюсь, присматриваюсь :smu:sche_nie: Вот эти ниче, понравились мне
http://www.molotok.ru/item512553229_mit ... ml#gallery
http://www.molotok.ru/item512558501_mit ... ml#gallery
Ценник немного смущает :ps_ih: А так прикольные, типа Эво стаил(линза) :-) Вот и думал подойдут иль нет!?
lapotev За ответ спасибо!
Валера
Сообщение Artist » Чт, 08 янв 2009 7:41
Терпение мои друзья, фото будут позже. :) Вот примерная схема доработки "колпачка"
Схематическое изображение лампы и "лепестков"
Схематическое изображение маски
Artist
Сообщение Mitza » Чт, 08 янв 2009 8:51
Валера
Фары зачетные! Особенно белый хром. НО ЦЕНА конечно убила. Это ценник новых оригинальных фар Stanley
Сообщение Artist » Чт, 08 янв 2009 9:33
Дополнил первый пост, одна фотка не влезла :( Вот эта:
Фото 1. Фара со стороны крепления лампы, крепление колпачка.
Artist
Сообщение viktor_l » Чт, 08 янв 2009 11:44
Так всё здорово, а можно ещё кинуть фото как фары светят и сколько в миллиметрах должно быть расстояние заглушки с обеих сторон на виде с лева колпачка?
viktor_l
Сообщение Artist » Чт, 08 янв 2009 11:47
Фотки света быстро не обещаю, фара еще не установлена, и нужно подходящее место :) Кста никто в Че не знает есть ли доступные стенды для настройки фар? Раньше щит стоял на посту на плотине, а сейчас где-нибудь есть?
Artist
Сообщение Александр66 » Чт, 08 янв 2009 12:12
а нельзяли колпачки левый с правым местами поменять?
Александр66
Сообщение Валера » Чт, 08 янв 2009 12:21
Mitza писал(а): НО ЦЕНА конечно убила. Это ценник новых оригинальных фар Stanley
:-( Вот вот, вот и думаю пока!
Валера
Вернуться в Экстерьер
