Кто нибудь подтягивал передний бампер на ralliart?
Сообщение Сережа » Пт, 20 фев 2009 13:19
с месяц назад задел сугроб передним бампером и появилась щель между правой фарой и бампером. Теперь хочу подтянуть бампер. Хочу узнать как он подтягивается если кто то это делал?
Сережа
Re: Кто нибудь подтягивал передний бампер на ralliart?
Сообщение ElM » Пт, 20 фев 2009 13:32
открути и закрути в том месте где отошел
Сообщение nrg-predator » Пт, 20 фев 2009 13:41
Там всё не так просто, непосредственно под фарой его держит металлическая пластина которая прикручивается одной стороной к крылу, а второй к центральной части бампера, посередине к бамперу кретится на клёпках, не знаю на раллиарте так или не так. но скорее всего так же. Это так называемое ребро жёсткости бампера, у меня до аварии были проблемы с этими щелями, и под фарой и между бампером и крылом, как не гнул как не притягивал постоянно щель, аш бесило! потом когда красил бампер, мастера подогнали лучше чем было когда машина из японии пришла!
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение ElM » Пт, 20 фев 2009 13:44
но сама то суть снять и поставить :) закручивать начинать с подкрылков, тогда более точно можно выставить
Сообщение Сережа » Пт, 20 фев 2009 13:53
Так я даже не знаю как подлезть к креплениям, я так полагаю надо поднимать на подъемник и снизу смотреть?
Сережа
Сообщение ElM » Сб, 21 фев 2009 21:31
можно без подъема обойтись. на подкрылках снизу вверх по баперу 2 клипсы и 1 саморез и так с каждой стороны. под капотом болты выкручиваешь, еще под номером болт
Сообщение Yura.A » Сб, 21 фев 2009 22:58
Сережа
Если крепление одинаковое то там всё просто я у себя сделал за час как и не было , в передней части крыла бампер крепиться на толстый саморез под ключ на 10 . Там ещё отверстие квадратное в крыле куда входит клипса от бампера. У меня эта пластина в крыле немного ушла вниз и был зазор между бампером и фарой , подбил её молотком и всё стало на место. Кажеться так , завтра посмотрю на машине , делал летом уже не помню. Яма не нужна. ElM правильно всё написал , только внизу под бампером посередине ещё две большие клипсы
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение ElM » Вс, 22 фев 2009 6:27
Yura.A
у меня они после сугроба оторваны так что я их уже не считаю :) сорри
Вернуться в Экстерьер
