"Контурное" светодиодирование одноламповых фар.
Сообщение Likhachov » Пн, 13 апр 2009 3:04
Привет всем. Хочу рассказать, как я переделал свои одноламповые фары.
Фотоаппарат не смог передать тот цвет, которым в реале светят полоски Цвет свечения холодный белый. Фотографии при включении фар делал ч/б.
1. Разборка фары.
Для разборки фары я использовал строительный фен. Нагревая шов фары м/у стеклом и корпусом, медленно но верно с помощью двух плоских отверток, вставляя их по очереди в щель я отделил стекло от фары. Имеем три детали: стекло, корпус с "отражателем", и вставку с поворотником.
Увидев здесь же на форуме статью по перекраске вставки (спасибо автору статьи ;) ). Было решено сделать, что-то подобное.
Разбирал я фары для установки туда автомобильных светодиодных полосок фирмы Маяк.
Likhachov
Машина: Lancer Cedia CS2A 2001, 4G15 MPI
Re: "Контурное" светодиодирование одноламповых фар.
Сообщение Likhachov » Пн, 13 апр 2009 3:08
2 Вставка.
С помощью шкурки 240 затем догнал 2000 снял хром, поворотник я оставил хромированным, его просто спрятал малярным скотчем. Покрасил вставку матовой краской фирмы Автон в три слоя.
Долго думал как крепить полоски светодиодов. Решил сделать бортики по их ширине из пластмассы. И из-за этих бортиков мне пришлось перекрашивать заново вставку.
Бортики к вставке крепил с помощью холодной сварки для пластмассы. Догнал косячки шкуркой и опять на покраску. В поворотнике по кругу наклеил ещё одну полоску светодиодов.
Likhachov
Сообщение Likhachov » Пн, 13 апр 2009 3:16
3. Стабилизатор на 12V
Чтобы не перегорали светодиодные полоски от перепадов напряжения борт сети, был изготовлен стабилизатор на 12V КРЕНке. Вся платка залилась эпоксидкой.
4. Сборка фары.
Очистив паз, куда вставляется стекло. В этом нелегком деле опять мне помог фен и отвертка. Залил в паз герметик Автосил, думаю самый отличный герметик для этих целей, просто перепробовал два вида герметика это был и ABRO прозрачный, только потом на форуме прочитал что не нужно стекло сажать на этот герметик и действительно фара на этом герметике пролежала неделю и после прочтения статьи я взял и попытался отделить стекло дерг имеем в одной руке корпус а в другой стекло я в шоке герметик даже не высох и опять в квартире запах уксуса. Герметик ABRO силиконовый, прозрачный для вклейки стёкол НЕ подходит. И на следующий раз я попробовал герметик Автосил, он густой, серого цвета, как мне показалось это как раз то, что надо. И я не прогадал. Дал подсохнуть герметику минут 10 и затем вставил стекло. Всю процедуру я проводил в ванной, где заранее включался кран с очень горячей водой. Это нужно было, для того чтоб в воздухе не было пыли, которая так стремительно пыталась попасть на отражатель. Прижал стекло к корпусу с помощью малярного скотча и оставил сохнуть.
5. Полировка стекол.
С помощью наждачки 2000 прошёл по всей поверхности. Полироль использовал для кузова DoctorWax – паста полировальная «тонкая». Болгарка с полировочной губкой Troton. Наносил полирольку на стекло и проходил губкой. Поцедуру выполнял три раза. Результатом доволен.
6. Установка.
Пока жду прихода запчастей для замены ГРМ и заодно поставлю фары. Позже этот раздел пополнится.
З.Ы. Пишу первый раз сильно не пинайте ;)
Likhachov
Сообщение ElM » Пн, 13 апр 2009 6:24
привет, а сфотай фары при дневном свете не включенные. чет не пойму как они теперь выглядят
Сообщение Petrov » Пн, 13 апр 2009 6:37
+100
пока читал, тот же самый вопрос возник, как выглядят днем? просто сам не могу определиться, что сделать со своими!
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Likhachov » Вт, 14 апр 2009 9:53
Выкладываю.
Likhachov
Сообщение Валера » Пн, 27 апр 2009 23:18
Likhachov
:co_ol:
Валера
Сообщение Boatswain » Пн, 27 апр 2009 23:23
Может боковые нужно было несколько рядов сделать, а то как то бедно смотрится. ИМХО. А так :co_ol:
Сообщение Artist » Ср, 29 апр 2009 7:51
А чем "родной" герметик не устроил? У меня на 2х ламповых отменный "многоразовый" герметик :) На него же и лепил обратно :)
Artist
Сообщение Tolic » Ср, 29 апр 2009 9:32
есть фотки включенных фар днем ?
Tolic
Сообщение Likhachov » Пт, 01 май 2009 0:42
Валера писал(а):Likhachov
:co_ol:
Спасибо. :)
Boatswain писал(а):Может боковые нужно было несколько рядов сделать, а то как то бедно смотрится. ИМХО. А так :co_ol:
Перебиралось множество вариантов по размещению полосок, остановился на этом, а так в принципе все можно сделать. С расстояния картина меняется полоски сливаются и слегка чем то напоминают ауди, за таким результатом я не гнался :hi_hi_hi: Спасибо за мнение. :)
Artist писал(а):А чем "родной" герметик не устроил? У меня на 2х ламповых отменный "многоразовый" герметик :) На него же и лепил обратно :)
Чет даж не задумывался над этим. :nez-nayu:
Tolic писал(а):есть фотки включенных фар днем ?
Нету, если нужно то сделаю но результат не очень будет, потому что дневной свет каким то образом перебивает свет светодиода, и с разных ракурсов вид меняется, складывается иногда такое впечатление что группа светодиодов просто перегорела. :ti_pa:
Likhachov
Сообщение Дамир » Пт, 08 май 2009 18:03
Где такую ленту купить можно?
А то найти никак не могу!
Дамир
Сообщение Likhachov » Пн, 11 май 2009 22:55
Дамир писал(а):Где такую ленту купить можно?
Ну писать тебе авторынок, автомаги думаю не стоит. Если что пиши в личку чем смогу тем помогу, у нас в городе они есть ;) .
Likhachov
Вернуться в Экстерьер
