Решил задней оптике предать новый вид
Сообщение koren » Вс, 22 ноя 2009 10:28
Как Вам будет такое решение по задним фонарям. Только вид пока сыроват, сегодня только возьмусь за доделки, и думаю к вечеру получить готовый результат. :) :) :)
Чем ответственнее должность, тем меньше приходится отвечать.
koren
Машина: MMC CEDIA 4G93 2001
Re: Решил задней оптике предать новый вид
Сообщение limanid » Вс, 22 ноя 2009 11:21
КАК собираешься делать ???
limanid
Сообщение koren » Вс, 22 ноя 2009 11:31
Для начала хочу закатать с верху 35 пленкой, чтоб убрать новогодний эффект. Если не получится, тогда покрытие лаком должно исправить ситуацию. :) . У кого какие мнения по поводу задних фонарей. Выслушаю все за и против.!!!
koren
Сообщение limanid » Вс, 22 ноя 2009 11:37
я ток не пойму , что ты конкретно с ними хочешь сделать и как ты ето собираешься в жизнь воплощать !
если диодовые ленты то по минимуму и плюс реснички или плёнка , чтоб строго было !!!
и как туды эту ленту засунуть красиво чтоб было ???
limanid
Сообщение koren » Вс, 22 ноя 2009 11:54
Хочу по верх фонарей накатать пленку (тонировочную 35), фонари то уже склееные, но после вскрытия они стали разборные. :) А по поводу красоты, после вскрытия фонарей, два дня мы думали решали и спорили, как лучше все это сделать, и вид, который сейчас это на наш взгляд самое лучшее решение по таким фонарям. Сколько мы пробовали, делали и переделовали это надо было видеть и слышать. :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: После покрытия пленкой я думаю что будет все лучше не куда. Время покажет. :) В любое время стопы и габариты можно будет переключить по другому, так как для этого специально делались выводы с каждой ленты.
koren
Сообщение limanid » Вс, 22 ноя 2009 12:11
забавно ! :bra_vo:
limanid
Сообщение mitsuber » Вс, 22 ноя 2009 12:48
думаю хорошо будет смотреться
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
Сообщение Petrov » Вс, 22 ноя 2009 12:54
koren
поведай подробно про разборку фонарей. многим будет интересно.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение koren » Вс, 22 ноя 2009 14:58
Petrov писал(а):koren
Я сейчас поехал на тонировку задних фонарей, поэтому подробности после тонировки, если будет интересно, могу приложить фото, т. к. весь процесс снят на фото. :)
koren
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 22 ноя 2009 16:14
давай, ждем конечный результат!
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение gangster » Вс, 22 ноя 2009 18:51
Ещё спрашивает - нужно/не нужно ... Естествеено выкладывай :-)
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение koren » Вс, 22 ноя 2009 20:36
Короче суть такова. Естественно снимаем фонари с машины, после этого разрезаем его на две части как на картинке 003. Разрез я делал шылом, так как под рукой больше ни чего не было. На вскрытие одного фонаря уходит от 40 минут до часа. Время зависит от аккуратности вскрытия, так как не забываем, нам его надо потом обратно собрать из этих же элементов. После вскрытия делаем из органики накладку под габариты и стоп. Этот элемент так же хорошо виден на фото. Подрезаем, феном греем и подгибаем. После этого вклеиваем органику на место габаритов, только чтоб оно было немного утоплено во внутрь, но не сильно, так как наклеев диоды нам надо закрыть крышку. На протяжении всего прощесса необходимо постоянно, после каждого движения прикладывать крышку для примерки, дабы не накосячить и не переделывать свою же работу. После клеим ленту красного или белого цвета (у меня белого) на длинную сторону с боку как на рисунке 039. После на органику клеим короткие полоски с шагом 1:1 для достижения эффекта "квадратики". Потом вклеиваем ленту на поворотники желтого свечения предварительно просверлив тонким сверлом два отверстия под провода как на рисунке 40. После наклейки всех лент, сверлим отверстия под все оставшиеся провода и выводим их на обратную сторону фонаря. После этого проверяем каждую ленту на работоспособность и на термо клей монолитим ввод проводов в фонарь и контакты, дабы они не стрихнулись во время движения авто по российским дорогам. После еще раз проверяем и начинаем клеить стекло как на фото 019. Собираем фонарь, крепим на гизмаленту и проклеиваем. Я использовал прозрачный герметик для аквариумов, так как он держит нагрузку и устойчив к влаге (правда пока не знаю как к морозу, но за трое сутон ни намека). Заполнив все швы, ровняем и оставляем подсыхать. Через 8-10 часов перематываем гизмаленту на другие места, обрезаем старую и проклеиваем швы, которые были недоступны из за старой гизмаленты. После оставляем сушить еще на 8-10 часов в тепле.
koren
Сообщение koren » Вс, 22 ноя 2009 20:41
После этих процедур, ставим родную гирлянду на место, а наши новые выводы с ленты соединяем через термойсадку с этой гирляндой. После того как все подсохнет, обрезаем гизмаленту и ставим фару на место. Проверяем работоспособность катаемся и радуемся. :) :) :)
koren
Сообщение 119maksim » Вс, 22 ноя 2009 20:53
может затонировать в чёрный?) Кто что думает? И что лучше, плёнка или лак?
119maksim
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 22 ноя 2009 21:02
119maksim писал(а):может затонировать в чёрный?) И что лучше, плёнка или лак?
наверно все таки пленка! в случае чего сможешь оторвать ее, и убрать
Леха 22RUS
Вернуться в Экстерьер
