СКРИП ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ
Сообщение malah » Пн, 28 июн 2010 8:06
Всем привет!
Облазил форум, но не нашел ответа, что может быть.
Несколько дней назад стало скрипеть при повороте руля, особенно в крайних положениях, даже когда авто стоит на месте.
malah
Re: СКРИП ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ
Сообщение Герман » Пн, 28 июн 2010 9:31
возможно опорные подшипники! а вообще нужно вывешивать или на месте крутить и слушать откуда звук!
Сообщение malah » Пн, 28 июн 2010 21:26
Я сегодня вывесил. Вообще не скрипят, поставил на землю, заскрипели. Вроде в районе наконечника рулевой тяги.
Завтра передние амортизаторы буду менять, разбирать подробнее!
malah
Сообщение malah » Вт, 29 июн 2010 20:44
Странно, амортизаторы поменял вроде все прощупал, а скрип только усилился.
Не понятно, что скрипит???
malah
Сообщение Герман » Вт, 29 июн 2010 20:46
malah
ты подшипники опороные проверил??? (которые между верхней чашкой стойки и верхней опорой стойки!
Сообщение malah » Вт, 29 июн 2010 20:53
Да, скрип явно откуда то с низу. А вот откуда понять не могу. Скрипит и при движении и при повороте руля когда машина стоит на месте.
Есть подозрение, резинка, которая находится в опорной чашке амортизатора (внизу) и в которую упирается пружина порвалась. Может где то пружина трется об опорную чашку, в том месте, где резинка порвалась?
malah
Сообщение Алекс163 » Вт, 29 июн 2010 22:01
malah писал(а):Да, скрип явно откуда то с низу. А вот откуда понять не могу. Скрипит и при движении и при повороте руля когда машина стоит на месте.
Скрипит ШАРОВАЯ!!! Возми набери в шприц масло и загони через пыльник шаровой, если скрип пропал - меняй шаровую.
Алекс163
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-G 2001 г.
Сообщение malah » Вт, 29 июн 2010 23:55
Я тоже на нее подумал, так как пыльник шаровой весь в трещинах.
Жалко, если правда, придется ведь рычаг менять, он вроде у нас не разборный?
malah
Сообщение Petrov » Ср, 30 июн 2010 0:57
malah писал(а):Жалко, если правда, придется ведь рычаг менять, он вроде у нас не разборный?
search.php ответит на твой вопрос
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение malah » Ср, 30 июн 2010 6:59
Лучше бы ссылку кинул на конкретную "тему"
Я два вечера лазил, но ничего не нашел. Похожие есть вопросы, а моего нет.
malah
Сообщение malah » Ср, 30 июн 2010 7:00
Про рычаг все прочитал, но в нем проблема или нет не ясною
Сегодня попробую заправить масло шприцем в шаровую, проверю, в ней дело или нет.
malah
Сообщение Petrov » Ср, 30 июн 2010 8:50
malah писал(а):Лучше бы ссылку кинул на конкретную "тему"
трудно в поиске набрать слово "ШАРОВАЯ" ?
viewtopic.php?f=4&t=517&hilit=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
п.с. с темами типа где то скрипит пищит и тп к гадалкам надо ехать, а тут я их не встречал.
Petrov
Сообщение malah » Ср, 14 июл 2010 23:36
Всем привет!
Спасибо за советы.
Проблема была действительно в шаровой. Пыльник порвало, вся смазка вытекла, шаровая сухая как вобла!
Заказал рычаг, позвонил в сервис (есть такой в Москве - Джапан Карс). В котором мне объявили по 1250 рублей за каждый рычаг. Ценник я посчитал явно завышенным учитывая объемы работ.
В результате сегодня вечером поменял скрипучею сторону, завтра буду менять вторую. Хотя все стуки и скрипы уже пропали, но думаю, для надежности надо поменять рычаг и на второй стороне!
malah
Вернуться в Экстерьер
